Har fått svar om min parkeringsvärmare till min 9-3 1.9TID 2006. Imorse hade jag igång min parkeringsvärmare startade och åkte iväg. Gick in i menyn på SID och såg att när jag startat bilen går valet på p-värmaren över till "manuellt val" trots att jag valt timer. Stängde av manuella och p-värmaren stannade.
Symbolen för tillsatsvärmaren lyste och det var 7 grader och motorn kall så det kan jag förstå enligt instruktionsboken att det ska vara så. Körde mot jobbet symbolen lyste trots att tempen ute var 8-10 grader samt att motortempen var uppe på "mitten". Enligt min usla intelligens borde symbolen slockna då yttertemp går över 8 grader eller att motortemp är över 75 grader.
Stannade på en parkeringsficka och stängde av motorn. Läste instruktionsboken igen och startade bilen. Symbolen för tillsatsvärmaren borta.
Skall det vara så här. Jag fattar inget. Behöver hjälp. Tänkte mäta kylvätskan när jag kommer hem med en ugnstermometer. Har ny kylvätska och en ny termostat (byttes förra onsdagen)
