Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Skenande laddtryck
    aug 2010
    Kungälv
    Skenande laddtryck
    Tjenare !
    Har något problem med laddtrycket.
    Ligger man på 3'ans växel ( exempel ) 70 km.
    Trampar man i botten blir laddtrycket mellan 1,5-1,8.
    När varvtalen kommer upp i ca: 4000 varv släpper laddtrycket till 1,0-1,1.
    Jag har gjort rent luftfiltret, bytt stift och tankat ny 99 oktans soppa i bilen.
    Problemet kvarstår.
    Någon sa att wastegaten kanske är för klen , men jag har ju kört bilen så här i 1 år nu
    och allt har ju funkat bra ännu.
    Är det någon själ som har ett bra förslag ?
    Conny
    aug 2005
    Re: Ladd problem
    Vad har du för trim?
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2010
    Kungälv
    Re: Ladd problem
    Gör det någon skillnad ?
    De visste jag inte.
    Steg 5 Maptun.
    Td 04 turbo , större spridare, 3" system , 100cells kat .... mm
    mvh
    Conny
    aug 2005
    Re: Ladd problem
    Orginal så har du en laddtrycksspärr som kickar in vid 1.55bar
    Vet du vad den ska ladda med det trimmet?
    aug 2010
    Kungälv
    Re: Ladd problem
    Nej tyvärr inte.
    Jag har köpt bilen i detta skick.
    Om turbon laddar över 1,8 så slår system av.
    Det vet jag för detta har inträffat några gånger.
    Det konstiga är att bilen gått bra på alla sätt och vis
    fram tills för ett tag sen och en dag när jag gasade på 5'ans
    växel så uppkom detta att ladtrycket blev mindre vid ett visst varvtal.
    Re: Ladd problem
    Kan ju vara läckage någonstans...sen så är det ju "sommar" och då brukar man få lägre ladd pga värmen ute. Varmare ute = sämre ladd, om du inte har en stor och bra IC förstås.
    aug 2010
    Kungälv
    Re: Ladd problem
    Jo det känner jag till och har upplevt att när det är varmt ute
    får jag inte ut lika mycket effekt.
    Jag får tacka för svaret.
    De blir till att se om jag kan hitta något läckage.
    Tack så mycket.
    maj 2005
    Sundsvall
    Re: Ladd problem
    Steg 5 inkluderar garanterat en värre mapsensor så nog laddar den mer än 1,5 med steg 5...
  1. Skenande laddtryck eller skenande grundladd? *Felet hittat*
    Av ironmonkeyboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 16:15
  2. Skenande laddtryck
    Av Jonas_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 04:18
  3. Skenande laddtryck del 2
    Av Bora i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-02, 15:08
  4. Skenande laddtryck?
    Av jones i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 08:34
