Blir hemsk fundersam över detta. Några säger att det kan vara kondens, andra skyller på turbon eller topplockspackningen.
Men jag blir hemskt fundersam när detta enbart inträffar då och då, och igår efter det hade regnat som tusan och jag kört igenom både en och två rätt så djupa vattenpölar så rykte den mer än någonsin när den efter det stått över natt och jag startade den i morse.
Vill tillägga att det definitivt är VIT rök, ganska tjock emellanåt, och enbart vid kallstarter (när den stått över natt).
Det blir värre efter regn och fuktigt väder. Den dricker ingen som helst olja eller vatten, och kylarvattnet är det inga konstigheter med alls. Oljan ser fin, ren och okläggig ut på alla sätt och vis.
Idag när jag startade den och den rykte mer än den någonsin gjort så tyckte jag att den "blubbade" till (ytterst) lite under tomgången, som att den för några millisekunder höll på att dö, men rätade upp sig lika snabbt igen liksom.
Vad kan det vara? Kommer det in vatten någonstans i avgassytetmet, är det möjligt? Vet att jag har hål någonstans, men inte riktigt var. Vad kan det annars vara?
Tack på förhand alla kunniga, jag kan ju inte vara ensam om detta problem?
/Thomas
