Ämne: Är min kyltemp från ACC:n ok?
    Håller på att vårfixa bilen, en 9000 CSE lite. Jag läste då nånstans om att på 9-5:an så skall ACC:s kylluft-temp ut i kupen vara runt 10 grader. Jag har nu mätt min kylluft ut i kupen, o den ligger på 4,5 grader. Är nått på tok med den låga temperaturen eller är det som det ska? Jag har ingen aning, ACC:n funkar perfekt tycker jag.
    okt 2004
    Växjö
    Att det är för kallt ska du nog inte oroa dig för.
    Beror ju lite på yttertemperaturen också, kommer nog inte ner till de
    temperaturerna en sommmardag med 30 grader i luften som exempel.
    mar 2005
    malmö
    cupé temptraturen skall ligga på cirkus 6 grader i en 9-5. så ligger din 4,5 så behöver inte fundera på om gasen i systemet eller läckage. den funkar precis som ett ACC system ska fungera
    Saab 9-3 Aero -01.
    Hallå.
    Tackar för positiva svar. Jag gruvar ju mig för dagen när rep av ACC dyker upp...
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 12:04
  2. Downpipen är ju bara ca 10cm från slangen från IC. Hett !
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 00:36
  3. Vågar man köpa en 900 från -95, 6000mil och steg 3 från SQR?
    Av wretan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-10, 12:42
