Ämne: magnetventil saab 95a
    mar 2005
    målilla
    hej jag har en saab 95a årm 00 har nu trimmat den till biopower.
    men sen upptäckte vi att magnetventilen inte funkade det gav ingen ladd
    så min fråga är hur mäter man upp en sådan el hur testar man den
    el finns det någon länkt till FAQ så man kan lästa om detta
    mvh areot16
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Re: magnetventil saab 95a
    Då är min fråga..hade du laddtryck innan Biopower trimmet?
    Medlem #6850
    mar 2005
    målilla
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    nej det hade jag inte då heller den var mycket trött då också
    mvh areot16
    jul 2007
    Ronneby
    Vad är det för motor?
    T7 MV kan felsökas såhär, man skall aldrig kunna blåsa genom ventilen dvs från C till R eller R till C.
    Är den sönder har du bara GLT hela tiden altså 0.4-045bar
    Det kan även vara så att dina backventiler är slut och inte håller tätt bakåt.. DVS till vevhusventilationen, den ger samma symptom och är 20ggr vanligare fel än att T7ans MV packar ihop..
    Sök på Blåa backventiler i SÖK motorn, så får du hjälp..
    Dom kostar 49kr st och är 3st tror jag!
    om du nu plockar bort ventilerna och ser att de är kass, så hade jag uppgraderat vevhusventilationen medans jag ändå var igång så slipper du detta problem på LÄNGE..
    Finns komplett sats hos speedparts!
    Medlem #6850
    mar 2005
    målilla
    hej igen
    både turbo å vevhusventilationen är bytt sen år 2010 för ett år sen efter turboras sen rengjordes nästa hella motor + intercooler
    oki jag ska kolla på dom tipsen som du har skrivit till mej så tack så länge
    mvh areot16
  1. Magnetventil saab 900 T5
    Av two40 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-05, 21:51
  2. Kass magnetventil? Saab 900 2.0t -97
    Av emwroba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 22:48
  3. Magnetventil t5 saab 9000
    Av Tommmie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 18:18
  4. Magnetventil saab 9-5 aero
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-05, 17:14
