Ämne: Startproblem NG900 -97
    Har haft problem med bilen i över en vecka nu och börjar bli lite desperat.
    Trodde först att det var pumpen pga att den inte lät något när jag vred på tändningen och bytte därför den, men den funkar fortfarande inte.
    Det verkar inte komma någon ström till den(mätt med multimeter), säkringen och relä är kollat.
    Har även provat byta DI-kassett och vevaxelgivare(var lite osäker vad det var först och ville vara på säkra sidan.)
    Kopplar man 12v direkt till pumpen går den.
    Nån som kan ge några tips?
    Kan t.ex. styrboxen påverka pumpen?
    Tack på förhand.
    Saab 900 Talladega 2.3T -97 410HK 560NM -2004-2012
    Saab 900 2.0T -97 (Vinter-/extrabil) 2011-2012
    Saab 9-5 Aero -00 2012-
    mar 2008
    Västerås
    Saab 900 -97 startar inte (får inte bränsle)
    Om startspärren ligger till så är det väll just strömmen till soppan den blockerar? Rätta mig om jag har fel
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    Re: Saab 900 -97 startar inte (får inte bränsle)
    Citat Ursprungligen postat av Owla
    Så om det har blivit nått fel på boxen så att startspärren ligger på hela tiden så visar inte bränslepumpen något liv alls?
    Jag har ju såklart låst och låst upp för att startspärren inte ska vara problemet
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Kan juh testa att nolla boxen oxo ... + / - pol av, och kolla med en annan box o se så det inte är den som strular.
    /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Jag märkte problemet idag när jag skulle ta bort styrboxen, det är nog inte så bra när det rinner vatten ur boxen när man vänder den upp och ner
  1. [LÖST] Startproblem NG900 2,3i
    Av mekar-micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-06, 22:24
  2. [LÖST] Startproblem NG900 2,0T
    Av sanvin11 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-28, 19:00
  3. [LÖST] Startproblem NG900
    Av MasterMatz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 01:13
