Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felkod på spjällhus efter turbobyte OG9-5
    feb 2010
    Har bytt turbo på en 9-5 -00. Den hade rasat ganska ordentligt, plus att ägaren nog hade kört en bra bit med bilen. Det fanns olja lite varstans där den inte ska va, bla i insuget. När jag nu startade upp den efter renovering och rengörning så gick den kass och efter en stund så fick jag felkod på spjällhuset.
    Jag undrar om det kan ha blivit förstört av oljan? Är det bara att byta lr kan det gå att rengöra inuti?
    Felkoden är 1260
    9-5 Aero kombi -05
    nov 2007
    kalmar
    Re: Felkod på spjällhus efter turbo byte
    Citat Ursprungligen postat av H.Blad
    Felkoden är 1260
    Hej,återställ spjället,det har gått i limphome
    mvh pillee
    feb 2010
    Ok, kan det va så enkelt!
    Räcker att rycka plus polen på batteriet lr?
    Tack för svaret!
    9-5 Aero kombi -05
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Nej, spjälluset måste även återställas mekaniskt samtidigt som felkoden nollas. Det finns (minst) en youtube-film som det länkas till här på forumet som visar hur man återställler spjällhuset, sök och se vad du hittar.
    /Johan
    feb 2010
    Tack för info!
    Hittade klippet. http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    9-5 Aero kombi -05
    feb 2010
    Fick bort limphome, men den går fortfarande lika illa. Nu får jag felkod 106 och 107, hittar inte vad dessa betyder, någon som vet?
    9-5 Aero kombi -05
    det kan väl inte vara dom här P0106 - MAP Sensor Faulty Input
    P0107 - MAP Sensor Signal Too Low
    feb 2010
    Det kanske det är. Kollade i siden, har open sid och där stog det felkod 262 och 263, i hex blev det 106 och 107. Är det givaren på insuget som menas?
    9-5 Aero kombi -05
    feb 2010
    Får nya felkoder hela tiden. Kommer inte ihåg nr på den senaste, men nått med lean fuel mixture. Kunde bero på lamda lr lmm läste jag. Nu har jag fått fel på dom flesta grejerna. Är väl bara testa att byta. Vad är troligaste felorsaken? Tändkassetten är ju lätt att byta så den testar jag först, men vad ska man ge sig på sen?
    Symptomen är väldigt ojämn tomgång, när man kör går den skapligt ryker lite svart bara.
    Får ingen motorlampa längre.
    9-5 Aero kombi -05
    feb 2010
    Hittade felet. Bär emot att tala om det, men det var nått klantarsel som hade glömt att trycka dit evapslangen eller vad den heter som sitter i bak på spjällhuset.
    9-5 Aero kombi -05
  1. [LÖST] Felkod P1530 efter rengjort spjällhus OG9-5 B2x5
    Av joones i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-07-26, 22:51
  2. [LÖST] Felkod efter byte spjällhus OG9-5
    Av Vispen74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 01:32
