Ämne: Ingen ren acceleration Saab 9-5
    Har en liten fråga..
    När jag trycker plattan i mattan på 3:ans växel upp till 70km/h och även i 50km/h på 4:an så rycker bilen lite. Ingen ren acceleration. Vad kan detta bero på?
    Samt behöver man bara byta bärarmsbussingar bak en gång och stötdämpare bak en gång??
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Re: Ingen ren acceleration Saab 9-5
    Jaaaa... Kolla
    Tändstift
    Tändkassett
    Luftmassemätare
    Vevaxelgivare
    Till en början!
    Låna grejer du vet funkar slipper du köpa allt nytt, tändstift kan man ju kanske kosta på sig!
    Medlem #6850
    Tändstift och tändkassett är bytta.
    Kanske är trög men vad är Luftmassemätare? hur kan man kolla detta?
    nov 2007
    Avesta
    Citat Ursprungligen postat av Karra
    LMM mäter den mängd luft som skickas in efter luftfiltret och sprutar in soppa utefter den mängd luft som kommer in för att få en optimal förbränning, dvs att ingen soppa ska bli oförbränd. Om inte den fungerar som den ska kan det bli så att insprutningen matar på för lite eller för mycket bensin kontra luft, och då kan ju bilen gå dåligt.
    Samtidigt mäter lambdasonden andelen syre i avgaserna och korrigerar bränslet ytterligare. Ett lambdavärde på 1 motsvarar ungefär en kvot på 14:1 luft/bränsle, vilket kemiskt sett ger en fullständig förbränning.
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    jul 2007
    Ronneby
    Om du följer röret från turbon, till vänster, den ser ut som en "kobra" och i anslutning till det röret finner du en kantig Aluminium klump skarvad i båda ändar..såhär
    Luftburksröret-LMM-Kobra-turbo
    Byt denna mot en lånad och se om feler släpper..
    PILLA INTE MED FINGRAR EL ANNAT I LMM, är nu din LMM hel så kan du sabba trådarna i den... Onödigt!
    Medlem #6850
  1. Saab 9-5 problem med acceleration.
    Av Sigfriid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-05, 21:01
  2. saab 9-5 som smårycker vid acceleration
    Av Lewa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-08, 00:56
  3. Acceleration och toppfart på diverse SAAB:ar
    Av Tobbe76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-06, 22:11
