Nu är det dags att försöka få igång Saaben, måste börja leta men vet inte vart! Så kollar med alla erfarna här!
Bilen i fråga är just en Saab 900 2.0T -97, ska vara orginal så vitt jag vet! Mätaren står strax innan 23***
Det som är problemet är att när den är varm, inte alla gånger men ibland, när man startar så tänder den bara på 3, ser ut som att man har en brandsläckare där bak! Blir som en tjock vit dimma, efter några min så hoppar den igång igen och går hyfsat!
Andra problemet" som kanske är samma, är när man kör normalt eller hårt, går ner på varv. Typ stanna vid stopp, går ner som faan i tomgång och vandrar mellan 800 - 1100 varv en par gånger sen går den som den ska igen!
Har bytt Tändkasetten, men samma symptom uppstår! Har kollat på alla kontakter till insprut och div i motor utrymmet alla är helt okey. Så nu är ideérrna slut! Förslag någon?
Tack på förhand!
