Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Svårstartad varm 9-5
    har problem med bilen, som rubriken lyder är bilen svårstartad när den är varm.
    När den är kall så startar den fint, men när man kört lite och sen ställer bilen och väntar några minuter så vill den inte starta.
    Har bytt vevaxelgivaren så det är inte den som ställer till det. Har funderat på om de kan vara bränslepumpen eller något i den stilen? Startmotorn går men motorn går inte igång. När man startar den kall eller kör med bilen så funkar allt bra, inga misständningar eller så. Men när man ställer den efter en körning så får man vanligtvis vänta runt 20min beroende på väder tills den går att starta igen. Motorn är en B235R med en relativt ny Walbro 255 lph pump. Någon som vet var problemet kan ligga? Vilka temperaturkänsliga givare finns som kan ställa till det?
    Mvh Daniel
    nov 2009
    Botkyrka
    Re: Svårstartad varm 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Grumf_
    Har bytt vevaxelgivaren så det är inte den som ställer till det. Har funderat på om de kan vara bränslepumpen eller något i den stilen? Startmotorn går men motorn går inte igång. När man startar den kall eller kör med bilen så funkar allt bra, inga misständningar eller så. Men när man ställer den efter en körning så får man vanligtvis vänta runt 20mvinvev beroende på väder tills den går att starta igen. Motorn är en B235R med en relativt ny Walbro 255 lph pump. Någon som vet var problemet kan ligga? Vilka temperaturkänsliga givare finns som kan ställa till det?
    Mvh Daniel
    vevaxel givaren till 100 procent hade samma på min 93. Bytte du till en ny samt sitter den fast korrekt??
    Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
    Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
    9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
    Ja har bytt den två gånger nu, senaste gången var på en saab verkstad och då byttes den till en ny så det måste vara något annat.
    nov 2009
    Botkyrka
    Ok! Men det garanterar inte att det kanske är otätt när dom monterat den värt att kolla!
    dec 2010
    Ja, det skulle också kunna vara bränslepumpen:
    viewtopic.php?f=3&t=307559
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Startar den på startgas när den inte vill starta?
    /Johan
    Ok ska försöka felsöka lite så for jag får tid. Ska se om jag kan höra bränslepumpen när den inte vill starta, samt testa med startgas och kolla kontakten. Är det något mer jag bör se över som kan orsaka felet?
    Tack för svaren
  1. Svårstartad, varm och utan AC?
    Av Catoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 05:13
  2. Svårstartad varm.. ogT16-88a
    Av Hasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 11:30
  3. Svårstartad varm motor
    Av mattso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 12:23
