Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: T8Suite får ingen kontakt genom ELM327
    Jag får inte t8 suite att fungera ihop med min 9-3ss. Får ingen kontakt med bilen. Kör med elm327 som ska fungera. Vad ska jag göra ?
    aug 2005
    Re: T8 suite
    En elm327 är bara en diagnos adapter dvs du kan läsa av felkoder samt lite andra värden. För att komma åt boxen med t8suite så måste du ha en CANUSB adapter från lawicel http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-10 klockan 17:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: T8 suite
    Men jag får inte fram varken felkoder eller några andra värden heller.
    Steg 5 Mackans avatar
    Re: T8 suite
    ELM327 kan göra mycket mer än bara läsa felkoder, t.ex. programmera om hela boxen!
    Kolla över så du har ställt in T8suite korrekt i inställningsfönstret samt att stiften i OBD kontakten inte backat ur.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: T8 suite
    Bara för att förtydliga. Det är alltså själva ELM-hårdvaran som kan detta tillsammans med T8-suite eller annan lämplig programvara. Den OBD-programvara som finns med boxen klarar inget sånt. Den är bara en "vanlig" OBD-programvara för att läsa felkoder mm. Däremot ska ELM:en klara att både ta emot och skicka generella CAN-paket. Det är väl detta som T8-programmet använder sig av. Det behövs alltså bara ett inbyggt stöd för ELM i T8-suite för att den ska klara av detta.
    Re: T8 suite
    Inställningar är rätt vad jag vet och stiften verkar sitta där dom ska men jag får ändå ingen kontakt mellan t8 suite och elm 327. Behöver elm 327 några speciel mjukvara för att funka med t8 suite?
    Huddinge, Stockholm
    Re: T8 suite
    Om man ska flasha upp en 9-3ss med typ steg 1.
    Vad behövs förutom min combiadapter och programmet?
    Nån slags adapter till bilen såklart men ska den gå in i OBD uttaget eller? Klarar man att flacha om motorns ECU därifrån?
    M.V.H.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: T8 suite
    Det går finfint att programmera genom OBD-uttaget via CAN.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-10 klockan 17:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Min projekttråd på STCS
    Huddinge, Stockholm
    Re: T8 suite
    Låter ju kanon det! Får man löda ihop nån adapter bara eller finns det nåt att köpa bara?
    M.V.H.
    jan 2009
    Re: T8 suite
    Jag kör på CANusb http://www.lawicel-shop.se/prod/LAWICEL ... 95/SWE/SEK
    och en modifierad OBD-kabel (hade fel pinout) http://www.lawicel-shop.se/prod/OBD2-Co ... 52/SWE/SEK
    Vet att det även går att köra med "combiadapter" men inte testat den. Har inte hört någon som byggt egen adapter(än).
    Huddinge, Stockholm
    Re: T8 suite
    Undrar just om inte Elfa kanske har en sån där kontakt... ska nog bläddra lite i katalogen och se.
    Verkar ju bara vara att koppla in några tåtar mellan min kombiadapter och EOBD uttaget i bilen
    M.V.H.
    jan 2009
    Re: T8 suite
    Slit inte ut texten i katalogen nu
    https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...4-508-10&toc=0
    Huddinge, Stockholm
    Re: T8 suite
    Fasen vad bra! Tusen tack! Då kan jag handla den i morgon då
    Letade i ca 1h i katalogen utan att hitta något och såklart stod den inte med i registret... iof från 2010.
    M.V.H.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-04-10 klockan 17:30. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    maj 2010
    Re: T8Suite får ingen kontakt genom elm327. Vad göra?
    Har du långt till ELFA så säljer även Kjell & Company OBD-2 kontakter.
    http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... akt-p68611
    Den kostar dock 32:- mer hos kjell & company.
    P.S.
    Är du SCANIA-frälst nu?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag köpte en extra OBD-kontakt också från 24.se när jag köpte ELM327:an för några år sedan. Så dom har ju också den, fast jag har inte kollat priset.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av CFATE2008
    Bra tips! Åker dock typ nästan förbi Elfa varje dag och behöver lite annat skräp också så drar dit i morgon blev det nu...
    P.S.
    Det här jag väl alltid varit.
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Räcker det med att ansluta CAN-bussen? Behövs nåt mera för att komunicera?
    Satt och skulle löda ihop kabeln men blev fundersam.
    M.V.H.
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    T8suite vill ej läsa med ELM327, why?
    Tänkte försöka sätta mig in i T8suite-världen och har läst igenom dokumentationen vilket säger att ELM327 v1.3 och uppåt skall stödjas.
    Har lagt en beställning på en Combi Adapter, men då den inte fanns för direkt leverans så lär jag få vänta ca3 veckor innan den dimper ner i lådan. Tänkte då under tiden läsa ur min .bin-fil med en Bluetooth ELM327 sålänge för analys av vad jag redan har i ECUn. Har köpt på mig gröna AERO-spridare så planen är att lista ut vad som skall ändras för att få ut max av dessa.
    Kör med senaste (1.4.9.0) och kan utan problem läsa ECU info, men väljer jag "Download binary from ECU" så händer följande:
    14:22:00.546 - Opening connection
    14:22:00.625 - Open called in T8CAN
    14:22:01.796 - Connected on COM5
    14:22:03.406 - Aquiring flash content
    14:22:03.468 - Starting session
    14:22:03.531 - Requesting mandatory data
    14:22:05.343 - Telling ECU to clear CANbus
    14:22:06.062 - Requesting security access
    14:22:06.093 - Requesting security access
    14:22:06.171 - Got seed value from ECU
    14:22:06.187 - Waiting for 2 seconds...
    14:22:07.250 - Waiting for 1 seconds...
    14:22:08.296 - Security access : Key (7A8B) calculated from seed (207
    14:22:08.359 - Security access granted
    14:22:08.890 - Uploading bootloader
    14:22:10.375 - Starting bootloader
    14:22:11.468 - Downloading flash
    14:22:11.531 - Frame dropped, retrying 00000000 0
    14:22:11.734 - Frame dropped, retrying 00000000 1
    14:22:11.921 - Frame dropped, retrying 00000000 2
    14:22:12.093 - Frame dropped, retrying 00000000 3
    14:22:12.296 - Frame dropped, retrying 00000000 4
    14:22:12.484 - Frame dropped, retrying 00000000 5
    14:22:12.671 - Frame dropped, retrying 00000000 6
    14:22:12.843 - Frame dropped, retrying 00000000 7
    14:22:13.015 - Frame dropped, retrying 00000000 8
    14:22:13.218 - Frame dropped, retrying 00000000 9
    14:22:13.359 - Failed to download flash content
    14:22:13.406 - Download done
    14:22:13.625 - Connection terminated
    Nån som har en idé om vad detta kan bero på ?
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    apr 2009
    Re: T8suite vill ej läsa med ELM327, why?
    Gissning:
    Alla billiga s.k. ELM327 är piratkopior av ELM327 V1.0 eftersom den versionen missades att kopieringskyddads, även om försäljaren försöker påskina att han/hon säljer en nyare version.
    Antagligen är du en sådan du har och om T8suite kräver en nyare version av ELM327 lär det inte funka...
    Hyllinge
    Det fungerar inte med en riktig heller skulle jag tro då det bara var på experiment stadiet med elm327 stöd. Varför det finns kvar att välja kan man fråga sig.
    Vill du något snabbt är en lawicel canusb ok då de skickas från lagret i sverige.
  1. [LÖST] Ingen kontakt med ECM NG9-3 1,9TiD -05
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2018-09-23, 13:27
  2. Ingen kontakt med OBD 9-5 -00
    Av Sword i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 00:06
  3. Får ingen kontakt med styrdonet, 9-3 2,2 TID
    Av jim.k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-01-27, 15:49
  4. Varför får ja ingen soppa genom sridarna ?
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-10, 00:51
