Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Helljuset strular, 9000CS -95 Fixat
    Hästevik
    Behöver hjälp med mitt strulande helljus.
    När jag slår på helljuset så händer inget förutom att halvljusets styrka halveras!?
    Symbolen för helljus tänds inte inne i bilen heller.
    Spakens övriga funktioner funkar som dom skall.
    Om det nu bara är relät som är kass så undrar jag om det är normalt att halvljuset reagerar som det gör?
    Kan det vara dålig jord? var hittar jag jordpunkten för belysningen.
    Tack på förhand!
    /Jonas
    Exceptionell mappning
    Re: Helljuset strular, 9000CS -95
    Hästevik
    Tack för tippset!!
    Tyvärr har jag ingen utrustning till att genomföra detta
    Men om jag byter relät så kommer ljuset att fungera? Inga andra orsaker som kan ligga bakom reläts haveri.
    Vore tråkigt att stoppa i ett nytt och det går i sönder så fort man försöker tända helljuset.
    /Jonas
    Hästevik
    Bad en polare på jobbet att löda om mitt relä men utan framgång.
    Vi bytte aldrig elektrolytkondensatorerna.
    Blir till att leta upp ett nytt.
    /Jonas
    apr 2004
    Rimbo
    Det är inte så enkelt att det är bara är glapp någonstans då?
    Förutsätter att du redan kollat säkringarna..visst?
    Prova att slå på helljuset och gå ut och vicka lite på reläer, säkringar och piktogram-mojängen som sitter bredvid ljusreläet. Bänd lite på kabelstammen som kommer ut ur säkringsboxen. Blinkar helljuset till under tiden du gör något av detta så har du funnit problemet...
    Om inte det ger någonting, prova med lite kontaktspray i reläsockeln som löser oxiden som skapas på kontaktytorna med åren. (OBS! Använd inte 556 eller liknande, skaffa en riktig kontaktspray avsedd för ändamålet).
    Om inte heller det hjälper är det kanske dags att ta fram voltmetern, eller prova att byta relä om man inte har koll på el...
    edit: i ditt fall är det nog bra om någon sitter i bilen och provar på spaken medans du vickar
    Saab-lös.... Men många har passeras revy.. 900OG, 9K Talladega, Aero & A50...
    +Alfa 164:or. Nu med Corvette C6-LS3 som sommarleksak.
    Hästevik
    Felsökte lite igår kväll och jag tror fan att det är spaken som är kass.
    Det känns som att det inte finns ett riktigt helljus "läge".
    Tack så mycket för tippsen PmAero!!
    Åtrkommer med resultat
    /Jonas
    Hästevik
    Det går inget vidare med mitt helljus!!
    Lyckades med att få höger ljus att lysa 2gånger sedan dog det igen
    Vad jag gjorde vid det tillfället vet jag inte.... morr!!
    Har monterat ett nytt relä som funkar i min kompis bil utan framgång.
    Vad har ni experter för tipps??
    HJÄLP!
    /Jonas
    Hästevik
    Re: Helljuset strular, 9000CS -95 Fixat
    Jag drog nya kablar från relät ut till strålkastaren.
    Så nu har man helljus igen
    /Jonas
  1. Helljuset strular, Saab 9000 trubbnos.
    Av ErikR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 21:29
  2. [LÖST] Startproblem 9000 -96
    Av ®YD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-22, 02:38
  3. Helljuset försvann 9000 -91 ¤fixat¤
    Av gbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 20:31
  4. *FIXAT*Luftläckage ng900 *FIXAT*
    Av 900R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 20:46
  5. [LÖST] Behöver hjälp ng900- 96
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 12:21
