Tjena! Skulle denna kombo funka o sitta fint på min Saab 9-3 sportcombi 08? Det är alltså 20" till volvo med et 45 245,35,20 däck elle skulle de hålla på o skrapa i o sånt? O hur skulle et 45 funka?
Hur bred är fälgen?
Opel Astra J OPC 2012
8,5
Ingen som har testat detta?
Det kan bli tajt då fälgen kommer hamna längre in än orginal ca: 23mm sen så bygger säkert däcket några mm till.
Kolla om du kan mäta hur mkt du har kvar från orginal hjul till det som ligger närmast på insidan i hjulhuset både fram och bak, fram får du mäta till fjäderbenet samt när du svänger fullt höger/vänster.
Känns som de kommer bli tajt faktiskt! Ja mätte men de e svårt när den står på marken men då fick ja de till typ 25-30 mm till fjäderbenet!
Ursprungligen postat av kungen_drHär kommer en påminnelse om forumreglerna som bl.a. säger "§3.7 Postbumpning är ej tillåten."Ursprungligen postat av kungen_dr
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Oj sorry! Ja tänkte på de med typ biltema spacers fast de kanske inte blir något vidare?
Kan funka med mkt liten marginal. ET originalfälg 41.
Då det är en 9-3a -08 så är det ET41 på orginal fälg.Ursprungligen postat av turbo4ever
Så detta borde alltså inte vara några som hellst problem? Då skiljer det väl inte 23mm som föregående talare påpekar? Eller hur ska man veta?
Då ja är den föregående talaren så räknade ja på ET41.Ursprungligen postat av kungen_dr
Oj haha blev lite fel där! Skulle vara himla gött om de skulle gå men vågar inte chansa! Men du som verkar ha bra koll på de här!? Vad tycker du om biltrma spacer o hur funkar dom med bultar med lös kona?
