Jag har hört mycket positivt om det här forumet och tänkte prova att lägga in en fråga.
Jag har en Saab 93SE 5D 2.0T 185hk, 22000mil från 2000 som inte vill starta.
Den har haft startproblem mycket sporadiskt sedan ca ett år tillbaka. Så som jag uppfattat det så i början var det lite segt vid mycket enstaka tillfällen när tanken var nästan tom. Sedan blev det när tanken är under kvartsfull. Senaste två månaderna har det ett fåtal gånger varit problem under halvtank.
En gång tidigare har den vägrat starta helt, då var jag på en bensinmack. Efter att ha rullat fram den till pump och tankat fullt så startade bilen direkt.
Efter detta missöde, något tillfälle med mycket svår start (körde startmotorn över tjugo sekunder) och inför semester så lämnade jag in bilen till Mekonomen i Vällingby. De bytte bränslefilter och pump.
Efter detta fungerade det bra en gång ner till nästan tom tank.
Då startproblemen är mycket sporadiska är det inte helt säkert att tanken har något med saken att göra - den kan vara min inbillning.
Det finns ytterligare ett fel på bilen som kan ha samband. När bilen startas med ordentligt varm motor så tänds kontrollampan för tänd- och bränslesystem efter några kilometer. Kollade upp felkoden på BilExpo i Ronneby. Det var P0171 - för mager blandning i cylinder ett och två, om jag kollat upp rätt. De hittade även en vakumslang med läckage som de bytte. Men på vägen hem från Ronneby tändes kontrollampan igen. Kontrollampan släcks om jag lyfter och sätter dit batteripolen.
Det har aldrig varit några problem när bilen är startad. Den går fint och det är bara problem med starten.
Läget nu är att bilen är i garaget. Med halv tank vägrade den starta. Nu har jag tankade den full från dunkar och laddat batteriet. Startmotorn drar runt för fullt, men inte minsta tendens till feltändning. Har även provat att försöka starta med tanklocket av.
Någon som har några ideer på vad jag kan kolla?
Tack på förhand!
