Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vilken termostat på en 900 OG T16 - 74 eller 82 graders?
    Malmö
    Har kommit fram till att bilen behöver en ny termostat. Förbrukningen har på senare tid har skjutit i höjden samtidigt som tempmätaren inte orkar lägga sig högre än precis där det gröna området börjar (landsväg). Har trimmat bilen och har tänkt att plocka ut en del effekt (större turbo, kamaxlar etc)
    Nu undrar jag om jag ska gå på en 74 eller 82 graders termostat? En termostat med lägre öppningstemp ger större möjlighet till effektutag men det ger det sliter mer på motorn. Har en 9000 IC i fronten följt av AC'n och slutligen vattenkylet. Därmed har jag gjort det svårare för vattenkylet att jobba fullt ut.
    Grundladd Lenny Bruces avatar
    82 graders blir bra,men kolla att kylfläkten startar!
    Problemet med en högre temperatur är att det kan bidra till spikningar och/eller pre/post ignition och på så sätt begränsa motoreffekten. En lägre temperatur skulle också kunna höja fyllnadsgraden något.
    En högre temperatur minskar värmeutbytet med cylinderväggarna och en högre verkningsgrad borde vara möjligt. Främsta anledningarna till att använda högre kylvätsketemperaturer brukar dock vara att man kan använda en mindre kylare/luftintag till kylare tack vara den större temperaturskillnaden över kylaren.
  1. 88 graders eller 92 graders termostat?
    Av Swed i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 09:53
  2. termostat 82 eller 88 graders från fabrik?
    Av 9-3SC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-03, 10:56
  3. termostat 74 graders
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-26, 19:52
  4. Vilken termostat og900T16 -87?
    Av LaserStefan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 11:12
  5. Vilken termostat?
    Av jontebus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-10-25, 08:55
