Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Xenonproblem OG9-5
    maj 2004
    Xenonproblem OG9-5
    Har ett problem med mina Xenonljus på min 9-5 aero -02. Det började med att ena lampan började ta slut, tog dock ett litet tag innan jag bytte den. Sedan har jag upplevt ett problem som blivit mer och mer frekvent, att lampan inte tänds och att fellampan i bilen tänds. Då har jag vridit på ljusreglaget fram och tillbaka tills det har tänkt. I början så fungerade det nästan direkt, men nu blir det svårare och svårare att få den att tändas, nu har det även börjat gå över på andra lampan också, så vissa stunder är båda helt släckta. Det är inte speciellt kul när det börjar bli mörkare ute.
    Vad är problemet och hur kan man åtgärda det? Är ju inget fel på själva lamporna, utan det måste vara något annat...
    aug 2005
    Re: Xenonproblem
    Ska finnas en lösning på problemet sök lite på forumet så lär du hitta.
    Om ja inte minns fel så hade det något med att vatten tar sig in där det inte ska vid lampan.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2004
    Re: Xenonproblem
    Näee... inte samma problem. Där verkar problemet vara att lampan blinkar och håller på. Min är antingen tänd eller släckt. Är den tänd är den det tills jag stänger av ljuset/bilen. Det är sedan när jag startar den igen som problemet uppstår, då får jag hålla på och vrida på ljusreglaget fram och tillbaka tills de tänds upp, och när de då har tänts upp så lyser de sedan hela tiden. Aldrig varit med om att de släckts under tiden, det var tidigare när lampan höll på att ge sig.
    Exceptionell mappning
    Re: Xenonproblem
    maj 2004
    Re: Xenonproblem
    Nej den tråden hittade jag inte när jag sökte och den ser onekligen intressant ut! Ska ta en titt på det, tackar för tipset. För när jag läste den så är faktiskt vänster helljuslampa lite opålitlig också. Inte alltid den fungerar.
    maj 2004
    Re: Xenonproblem
    Nu har jag testat att löda, var lite dåligt på sina ställen, men fungerar fortfarande inte. Helljuset har kommit igång och ser ut att fungera fint nu. Men xenonhalvljuset vill inte. nu fungerar som sagt ingen av dem. har vridit reglaget fram och tillbaka många gånger. ibland kommer ena lampan igång. Någon som har fler tips???
    Re: Xenonproblem
    Dags att prova med ett 100% fungerande relä alltså.
    maj 2004
    Re: Xenonproblem
    Ska se imorgon om jag kan hitta något. var ute nu och tittade, när jag ställer ljusreglaget i p-läge så börjar det ticka högt och snabbt från relä/säkringsboxen. Det verkar vara relät för halvljuset som låter. Det låter inget när ljusreglaget är på något av de andra vreden. Är det fortfarande lamp control som kan vara boven i dramat eller har halvljusrelät gett upp?
    maj 2004
    Re: Xenonproblem
    Testade att byta mellan halv och helljusrelät och det hjälpte inte heller. Samma tickande när man har den på p-läge. Så nu lämnade jag in den på Saab så får vi se vad de hittar för fel...
    maj 2004
    Re: Xenonproblem
    Nu har den varit på Saab och det var "piratlampornas" fel. Tydligen var det inte långt ifrån att styrenheten hade pajat också, men nu klarade den sig.
    Så aldrig mer piratxenon i alla fall för min del... Köpte dem hos Xenonkungen.
  1. [LÖST] Xenonproblem, ena sidan lyser ej NG9-3
    Av bazookan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-12-12, 09:47
