har bytt tempgivare men felet kvar står några tips eller någoon som varit med om detta ??? felkod engien coolant temperature sensor 1 circuit range preformance
Om du har en termostat som inte fungerar som den ska så kan du få felkod på tempgivaren också. Har du märkt att motorn inte blir riktigt varm eller liknande så är det nog där ditt problem ligger.
Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
har jag värmen igång i bilen så blir inte motorn varm och då tänds motorlampan och koden kommer upp då får jag beställa en ny termostat verkar det som.Ursprungligen postat av Rogerleon
men nu nästa bekymmer kolla på mekonomen och där e 3 att välja mellan en org en kallare och en vinter? bilen har runt 300 hk större intercoler och extra monterad oljekylare
