Jag har en Saab 93 där ABS och "Varningstriangeln" lampan tänds ibland. Jag var inne på en verkstad där de försökte koppla upp sig mot styrenheten mot bilen men fick då ingen kontakt.
De byte då hela styrenheten och ABS kransarna som hade blivit rostiga och sprukigt.
När jag fick tillbaks bilen så fick jag samma problem efter bara några km.
Det som händer är att jag kan starta bilen och alla varningslampor tänds som det skall för att sedan slockna.
Jag kör iväg och det kan vara allt från bara någon km till flera tiotals mil så tänds ABS och Varningslampan.
Jag kan då bara stänga av motorn och sätta på den igen så har lampan slocknat igen.
Det har hänt en gång att de 2 lamporna har slocknat av sig själv efter ett tag då jag inte orkade stänga av motorn i farten.
Jag åkte då tillbaks till verkstaden igen och när de skulle koppla upp sig mot styrenheten så svarar den inte igen när det gällde bromssystemet. Alla andra system svarade precis som det gjorde första gången jag lämnade in den.
Vad kan det det vara för fel? och ska jag behöva betala styrenheten när det är samma problem med den nya? Känns lite surt då jag lagt ner flera tusen på det och har fortfarande samma problem som när jag lämna in den första gången?
Tack på förhand
