Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Centrallås som strular, 9000 Aero -96.
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Har startat bilen efter något år på pallbockar, och det första jag märker är att centrallåset inte fungerar, kollar säkringen och den har gått. Så byter den, då funkar ljuset i dörrarna igen, men så fort jag trycker på låsknappen på nyckeln så går säkringen, men han blinkar och larmar.
    Värt att veta kanske är att det strulade ibland innan jag ställde bilen. det larmade och låste vissa dörrar då men förardörren låstes inte alltid...
    Någon som vet vad jag ska börja kolla..? Är som jag brukar säga nollad på allt vad el är, så vet inte ens vart jag ska börja med.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    mar 2008
    Västerås
    Säkring till centrallås går direkt, 9000 Aero -96.
    Sitter en liten svart "box" till centrallåset som brukar strula! Någon annan kan säkert förklara var den sitter, fick hjärnsläpp
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Säkring till centrallås går direkt, 9000 Aero -96.
    "Boxen" sitter ovanför broms- resp kopplingspedalerna, men jag tycker inte det låter som den i det här fallet. Låter mer som en kortis någonstans...
    /Johan
    mar 2008
    Västerås
    /Johan
    Jo kortis är det ju troligen.. Men har bilen stått länge (och kanske lite småfuktigt?) så kan ju lödningarna i boxen ärja (stavning?) och orsaka överslag! Eftersom denna är så känd faktor skulle jag lånat och testat med en sådan först!
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Okej då ska jag börja med att kolla den boxen, tur att brorsan har en 9000 som står jämte min
    Ja den har ju stått ett bra tag bilen, men särskilt fuktigt har det inte varit...
    Ska ta en titt ikväll på det!
    /Markus
    Nordenström Racing
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Hittade boxen där under, och min bror pratade om att han tänk byta nån grej i boxen på sin förra 9000 han hade.
    Så han skulle kolla upp detta, han hade nån länk till nån tråd här på forumet där nån visat hur dom gick till väga!
    /Markus
    Nordenström Racing
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag hade samma fel på en av mina tidigare 9000, det tråkiga var att inte bara innerbelysningen sitter på den säkringen - backljuset sitter där också.
    Det var en c-låsmotor i en bakdörr som det var kortis i. Bytte på mindre än 15 minuter då jag hade turen att testa den dåliga dörrens c-låsmotor förstoch allt funkade igen utan att skjuta säkringen.
    Enkelt att plocka loss en dörrsida, lösgöra kontakten till c-låsmotorn och sen kolla om säkringen håller.
    /arne 2226
    Exceptionell mappning
    Dörr-kontakterna, oftast passagerardörren fram.
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226
    Ja, jag ska ändå väck med dörrsidorna fram så kan ju passa på att kolla detta också!
    Ja jag tror det vara passagerardörren som strulade för mig med förr när jag tänker efter...
    Skrev förardörren här uppe, men kommer ihåg att jag låste upp, hoppade in och fick låsa upp åt sambon inifrån...
    Som sagt, det ska kollas när man ändå ska ha bort dörrsidorna!
    /Markus
    Nordenström Racing
    Den kontakten jag menar sitter i dörrkanten när man öppnat dörren, går att trycka in med fingrarna. Skruva loss torxen och ta ut hela kontakten...
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Jahaja, den!
    Får la ta en titt på det med helt enkelt! Då har jag ju lite olika alternativ nu ifall det ena inte fungerar...
    /Markus
    Nordenström Racing
    aug 2011
    Karlskrona
    Skitbra om brorsan har en likadan bil, då är det bara att montera ned och börja prova. Sen när du hittat delen det beror på, byter du bara med brorsan & när han frågar säger du bara: "Nää, jag har inte bytt något"
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Gör ett litet lyft här!
    Började kolla lite på detta problem igen efter att jag inte kom underfund med det sist, och nu när bilen äntligen är igång så vore det ju trevligt att kunna använda centrallåset med
    Har alltså testat den "boxen" ovanför pedalerna från en bil med fungerande centrallås utan framgång.
    Testade att koppla ur båda motorerna till bakdörrarna, då funkar det. Men så fort jag kopplar på någon av motorerna till nån bakdörr så går säkringen. Oavsett vilken jag kopplar in,och har även bytt till fungerande motorer bak, så känns som att det borde vara nåt "på vägen" till dom bak?
    Men som sagt så är jag ingen hejare på det elektriska iofs.
    Vad tror ni? Någon som varit med om något liknande och löst det?
    /Markus
    Nordenström Racing
  1. Centrallås strular på 9-5
    Av iNQUAM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 09:56
  2. centrallås (låsmekanik) på 9000 -96 strular
    Av Tias i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-05-17, 01:18
