Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Taskigt Batteri eller trasig generator, vad tror ni?
    jan 2011
    Hej, tänkte kolla med er om vad ni tror har gett upp.
    Scenario:
    Utan tidigare bekymmer blir bilen stående förra veckan pga taskigt med kräm i batteriet. Jag får starthjälp och kommer iväg, jag kör 0.5mil innan jag kommer till jobbet och parkerar.
    Fyra timmar senare när jag ska åka startar bilen precis som vanligt och jag kör hem.
    Bilen går fint tills igår morse, efter att den stått stilla i ett dygn ungefär, och samma problem kommer. Jag skaffar en batteriladdare som avhjälpte problemet (laddade drygt 3h) vilket gjorde att jag kom iväg igen imorse.
    Vid lunch startar inte bilen utan får ta starthjälp igen, när jag är tillbaka ställer jag bilen med batteriladdaren i igen och kommer således hem efter jobbet.
    Bilen har rullat prick 6k mil och har batteriet som levererades från fabrik i. Efter jag har fått starthjälp rullar bilen utan problem och jag kan starta den en timma efteråt utan problem, men sedan ger sig systemet och den tuggar i princip bara.
    Vad tror ni? Kan man byta generator själv utan att plocka isär hela motorn?
    SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
    aug 2005
    Re: Taskigt Batteri eller trasig generator, vad tror ni?
    Ja hade iaf börjat med ett nytt batteri hjälper inte det så är det ju generatorn som inte laddar som den ska, men den ska du kunna mäta dig fram ifall den gör det lr inte. Med bilen igång på tomgång bör volten ligga kring 14v vid batteriet.
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2011
    Utmärkt, går ut med multimetern om en liten liten stund.
    aug 2005
    Tänk på att om batteriet är trasigt så kan du få fel visning när du ska mäta generatorns output.
    jan 2011
    Hade en kund inne som hade liknande problem och avhjälpte det med att byta batteri, han hade alltså också en 9-3, som iofs inte spelar så stor roll i sammanhanget kanske. Jag vill ogärna lägga ned för mycket klöver när bilen ändå ska säljas vidare och nöjer mig med att kanske bara behöva byta ut en av sakerna.
    aug 2005
    Köp ett nytt från biltema så blir det inte så dyrt heller.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... AH-CCA680/
    jan 2011
    Tack för tipset!
    jan 2011
    14.4v vid tomgång på batteripolerna. mao är batteriet dags att byta?
    jun 2010
    Byt batteri du! :-)
    apr 2008
    Falun
    Byt batteri, originalbatterierna är SKRÄP! Fick mitt utbytt när bilen köptes för tre år sedan, bytte mot ett Biltema i våras då det "nya" var dött.
    Södra Dalarna
    då mina batterier börjat ge upp så kan man se att de tappar volt (snabbt ) när man använder nått som drar mycket ström men efter 2 sec hamnar igen på den spänning man ska ha..
    mvh
    steffe
    9-3 verII -04 175hk
    aug 2011
    Karlskrona
    Hade exakt samma problem med min 9-5 för en dryg månad sedan, köpte nytt batteri och sedan har den funkat skitfint!
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av ChriZtoffer
    Sjukt hur monglarna på saab-åtf kan sälja dessa batterier för 1200 - 1300:- :/
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Att skriva att org batteri är skräp är att ta i ,det finns trots allt folk som rullar 7 år med orginal batteri,batterlängd kan förkortar av flera faktorer mm
  1. 9-3 TID 06:a Generator eller batteri trasigt?
    Av XA180 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-06, 15:26
  2. kablat igång bil med fruset batteri, generator trasig!
    Av hall112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 21:21
  3. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  4. Batteri eller generator?
    Av Foued25 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 16:50
