Sidan 3 av 7 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 140
Ämne: Byta kamkedja och balansaxelkedja OG9-5 B2x5
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Re: Kamkedja 9-5 -02
    Kamkedjan är mätt och den är ute 15mm, så det är dags för byte.
    hur mycket åker kedjan ut, är det 1mm om året, 1mm månad eller 1mm veckan. Cirka, om räknar med oljebyten på 1000-1500mil. Bilen är servad i mitten på April.
    Jag har pratat med IF idag och dom tycker att ingår och jag berättade att efter 15mm så ska man byta, det var inga konstigheter han vill bara att aukt. verkstad ska skicka in papper(kostnadskalkyl) på det och bekräfta att den är över 15mm ute. Jag har redan fått ett skadenummer.
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av iceman89
    Det beror givetvis på hur långt bilen rullar... man kan ju svara ja på alla tre.
    Du vet ju hur gammal din bil är idag & hur långt den har rullat, bara att räkna ut hur länge din kedja har tagit på sig för att gå ut 15mm.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Bilen rullar ca 700-800mil/år
    Om den börjar på 10mm och är ute 15mm nu efter 10år, betyder det 1mm vartannat år? Kan man räkna så?
    Och när bör man senast byta? Runt 17?
    maj 2010
    År?
    Hur räknar du egentligen? Ett tips:
    (15-10) mm / (aktuell mätarställning) = slitage (mm per mil)
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-18 klockan 15:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Kristianstad
    Saab anser att man bör byta om kedjespännaren är ute 15mm. Rasslar kedjan är väl det bästa rådet att byta direkt & helst inte köra innan detta är gjort. Man vet inte när kedjan brister, den kan hålla länge, eller så går den av imorgon.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Det "rassel" jag har hört, kommer inte från kedjan som jag förstått det.
    men det kommer givetvis att bli ett byte ändå, men nu under semestertider är det ju lite svårare att få hjälp direkt. Sen handlar allt om en kostnadsfråga också
    Jag försökte räkna men miniräknare i datorn verkar inte kunna hantera 5mm/17900 = 2,793296089385475e-4. Gör jag det multiplicerat med 800 så blir det 0,223mm/år om jag kör 800mil. Blir det någon sorts sanning? Om bilen sköts med oljebyte etc
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Ursäkta OT men gäller detta 15 mm rek byte även 9000 med kortmotor? Sett trådar här på stcs där det påstås göra det och följande länk där kedjan påstås behövas bytas redan vid 11 mm: http://www.thesaabsite.com/saab-tension ... mation.htm
    Har mätt upp min till 11 mm nämligen så det är bara en stilla undran
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Men mät sträckaren. Den sitter "bakom" motorn på vänster sida när du står och tittar ner under huven.
    En stor (26mm?) bultskalle med en mindre (12mm?) bult inuti. Ta först ut den lilla bulten och sen den stora. Viktigt att du gör det i rätt ordning annars kommer sträckaren att slå ut max så fort du lossar den stora bulten.
    Finns säkert nån tråd med bilder och steg-för-steg instruktioner om du söker lite. Annars borde en verkstad kunna göra det för nån hundring, är ju ett 5-minuters jobb.
    Antar att det är det som är inne i hålet. Där man inte ser någonting utan en miniatyrspegel till hjälp?
    Tänkte försöka mig på att mäta spännaren men då undrar jag följande:
    Är det svårt att montera tillbaka vad det nu än är som kommer ut när man lossar bultarn?
    Såg dock ut som att 12mm satt lägst ut och 26mm muttern sitter längst in. Antar att man först plockar den längst ut då och sen den längre in?
    Ser ut som att det är såhär:
    Mäter man med skjutmått eller hur mäter man den på enklaste sättet?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    sep 2007
    Falun
    Sv: Kamkedja 9-5 -02
    Skjutmått, linjal, mm/tumstock, måttband, välj vad du har tillhands.
    Du har ju hela sträckaren i handen så det är lätt att mäta.
    Skickat från min GT-I8150 via Tapatalk 2
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Sv: Kamkedja 9-5 -02
    Okej, allt man behöver göra är alltså att lossa 12mm bulten inne i hålet på baksidan. Sen 27mm muttern och dra ut sträckaren i handen? Sen vid montering är det bara att trycka tillbaka det i omvänd ordning?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-18 klockan 15:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Eksjö/Flisby
    Kamkedja 9-5 -02
    Precis..
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    jul 2009
    Karlstad
    Du kan även behöva lossa bulten till hjulet på spännaren till multiremmen. Det fick jag göra för att få in 27mm-hylsan i hålet.. men det är inga större konstigheter när du väl ska skruva lycka till
    Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
    aug 2009
    GBG / Borås
    Hehe jo jag märkte det. 16mm var sträckaren ute så det är dags för byte. :P
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Eksjö/Flisby
    Kamkedja 9-5 -02
    Man bör kanske byta, men han spänner ju ändock 3mm till.. Jag byter inte innan 19mm, de är ju då den slutar sträcka.. Sen att man bör byta må ju vara hänt, men funktionen på spännarn är de ju inget fel på i 3mm till
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    Haninge
    Senaste sträckaren jag mätte var ute 18mm dock så var det sista hacket..... Dvs att den gick dra ut till 19mm men den spärrade inte mer... = max ute..
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-18 klockan 15:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    Haninge
    Lennart Rönn i Tyresö har erfarenhet av Blocketförsäkring oxå ;-)
    Eksjö/Flisby
    Kamkedja 9-5 -02
    Var ungefär så jag sa? Menade iaf samma sak ..
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av wuffee
    Okej, då kan jag ju köra bilen ett tag till iaf utan att byta. Har den nya kedjan liggande på postombudet men dom vägrar lämna ut paketet till mig för att jag har hål i körkortet trots att jag har det gamla körkortet med streckkod så dom behöver inte ens kolla på körkortet utan bara scanna in det. Risken finns ju att paketet kommer gå tillbaka till speedparts med kedjan då jag inte vet hur lång tid det tar att fixa ny id-handling. Alltså vissa postombud är ju... Ja det skall jag nog inte säga högt.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2009
    GBG / Borås
    Finns det något bra och relativt billigt verktyg till att dela samt pressa ihop kamkedjan?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Dela och pressa ihop?
    Du tar bort bröstkåpan och byter kedjan komplett med alla drev , kedjan ska inte tas isär och sättas ihop.
    Mercedes SL500 R230 -02
