Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tips om turbo till 900 -94
    apr 2011
    Tänkte höra här om någon har någon erfarenhet om vad jag ska ha för turbo?
    Jag har tänkt att i vinter skruva iordning bilen med annan pump och spridare ic osv till det som krävs!
    Men vilken turbo skulle ni rek? Något annat jag behöver tänka på? Bör jag ha nå andra bultar i toppen? Annat grenrör? Skriv gärna och berätta vad ni vet. All info är tacksam! Hade tänkt 300hk ca .
    Re: Tips om turbo till 900 -94
    Måste väl skriva 300hk+. annars är det väl någon som skriver att det duger med orginal delarna och ett chip
    apr 2011
    Några här på forumet måste ha gjort och har,erfarenhet av detta? Kom igen nu!
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Mitsubishi TD04-19T är ju en populär turbo, med ett fint register där du kan hämta en hel del hästar.
    Nöjer du dig med att ha runt 300hk så funkar det att klämma ut det med en TD04-15T, som sitter original på tex og9-3 aero.
    Med original turbo så går det väl att få ut ~270hk beroende på hur mycket du vill stressa den..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    apr 2011
    Okej! Hur är det med montering av dem? Läste en tråd om 19t ag på en 9000. Där man måste göra om fästet till wg. Vilket inte verkade så svårt iofs, hur här det med 15t ag? Och stannar det vid 300hk?
    Sen fundera jag på spridare, finns det från någon annan saab som funkar eller ska man köpa eftermarknads spridare? Mvh
    Funderar ochså på hur mycket motorn klarar att ladda om man har soppa som räcker?
    Alltså utan att behöva öppna motorn!
    Tierp
    Nu har jag väl ingen superkoll, men strax över 400hk bör inte vara nåt problem utan att behöva "röra insidan".
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Min gode vän kör med orginal motor fast hx35 dock hårdare ventilfjädrar och kammar, då b234 och kör blackrace med sin Volvo 240 485hk inga bekymmer ännu!
    Med E85!
    jag hade tagit en 16,18 el 19T turbo beroende på mål!
    15T som 9k aero har körde jag med 300hk 500nm men den orkar nog inte kräma ur det på bf98 å 2.0an!
    Annat alt är en td04-19t 6# altså ombyggd 9k aero turbo med utbytt kompressor! För nästan bolton montering! Finns ju modellanpassade 19T med rakt avgashus men 2,5" utlopp ist för den vinklade Volvo huset med 3" för downpipen!
    Leta runt på turbo sajterna och sök saabar med den turbon ex garaget.org och kolla deras motorspec och effektuttag!
    Medlem #6850
    apr 2011
    Kanon, bra svar! Har du någon koll på spridare vad jag behöver?
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av kickan
    Om inte som jag å de flesta typ chippa, så hade jag personligen valt
    19T#7 vinklade hus, alla gånger och mappa! T5"turbolösa" el T16 kamaxlar"turbo"!
    T16 kammarna hade jag nog valt och tagit endast avgaskammar, 254/8.65 duration!
    Som sagt min gode vän provade med de kammarna och den lilla garret turbon på sin 2.3a E85 och fick 300hk 450nm med kul register!
    Spridare är ju stoppklossen, men 300hk+ bf98 gröna r spridare med org soppatryck!
    Annars 630cc spridare som räcker långt på bf98!
    Man ska ligga på ungefär Max 80% av verkningsgraden, finns formler för att på ett ungefär räkna ut vad Max är gentemot soppatryck och hk, bara googla!
    Medlem #6850
  1. Tips Till att trimma saab 900 95a 2,0 turbo,
    Av Gullstrand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 01:12
  2. Turbo Tips till 9000cse A50 -97 Uppgradering? Typ?
    Av pappageno i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 18:12
  3. Turbo tips till 9000 aero-96 ca 320hk????
    Av tubben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 16:39
