Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byte av termostat 9-3 1.9TID 2006
    jul 2006
    Målilla
    Min 9-3 går ej upp så snabbt i temp och vid längre motorbromsningar sjunker tempmätaren. Har bilen stått kanske 15 min så har den sjunkit markant trots att det är ganska så varmt ute. Misstänker termostaten. Skaffat en på SAAB.
    Är den svår att byta?
    Vart sitter den? Är det den övre grova slangen på vänster sida som är själva inloppet?
    Verktyg? Vad behövs?
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    aug 2005
    Re: Byte av termostat 9-3 1.9TID 2006
    Är det 120 lr 150hk?
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2006
    Målilla
    Det är en 150Hk. Har en reparationshandbok nu verkar inte så svårt. Är det något man bör tänka på? I boken (Haynes) står det att man måste montera bort bultarna/skruven som håller hjulhusfodren innan man tar bort plastkåpan för att tappa ur kylvätskan. Behövs verkligen det?
  1. termostat med bypass ventil. Saab 9-3 2006 sportcombi 2,0t
    Av 9-3SC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-02, 16:05
  2. Vill ha hjälp med att byta termostat på 9-3 sportcombi 2006
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 20:11
  3. Pris vid byte av termostat 9-3SC 1.9TiD?(LÖST)
    Av Krikkaz i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 18:27
