Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Husfråga:gammal isolering luktar starkt!
    Visby Gotland
    Mina "problem" nuförtiden är mest husrelaterade då man är (o)lycklig husägare sedan ett halvår.Huset är byggt -55.
    Nu till det problem vi inte kan lösa.
    Det luktar lite starkt/fränt från några ytterväggar i huset,värst på ett ställe i vardagsrummet övre plan.
    Konstruktionen är så här utifrån och in: Tegel,luftspalt,vindpapp,pappisolering,spåntade bräder,mjuk masonit 13mm,tapet.
    Mätningar är gjorda med riktigt mätinstrument med nästan noll i fukt,det har gått så långt att jag tog fram dosfräsen och borrade mitt på väggen för att utröna felkällan.
    Nu efter 2 dagar kan man märka att det är isolerpappen som luktar klart starkt! Men varför gör det det? Har talat med några grannar och ingen har fått doften in i sina hus.
    Har nån en bra förklaring eller ännu bättre... En bra lösning på det!?
    /Magnus
    Akta skinnet!
    jun 2008
    Skåneland
    Re: Husfråga:gammal isolering luktar starkt!
    Mögellukt?
    Värst på övre plan beror troligtvis på att det är(eller har varit) självdrag i huset och det skapar ett under/övertryck i byggnaden.
    Huset är 55 år gammalt. Är det något gjort med huset i närheten av lukten? Renovering? Omläggning av tak?
    Besiktigades huset innan köp?
    Känns den fräna lukten endast på övre plan och i detta vardagsrum?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    sep 2008
    Åkersberga
    Mycket konstiga grejer kan hända på 56 år. Riv-regla-mineralull-ångspärr-osb-gips så är du av med problemet i förhoppnigsvis 50 år till. Det tråkiga är ju att det kostar 3-400kr kvadratmetern bara i material :-( Som tur är finns ju ROT. :-)
    Ring också ditt försäkringsbolag.
    Kolla och dubbelkolla att taket är tätt.
    feb 2006
    Torpshammar
    om pappen skulle vara orsaken till lukten så skulle det väl lukta överallt? Det är nog med all säkerhet inget fel på material eller konstruktion utan det är väl nåt lokalt problem just där det luktar om det nu har tagit sig in vatten på nåt vis.
    Gamla material tål fukt på det viset, det torkar ut när fuktinträngningen avtar så troligen är det väl nåt som pågått väldigt länge utan att riktigt torka ut.
    hade det varit ett modernt hus med mineralull så hade det möglagt och blivit tio ggr värre för länge sen eftersom en sån konstruktion aldrig torkar ut hur gärna den än vill.
    sep 2008
    Åkersberga
    Mineralull skall inte blötas ned, nej. Men att riva och bygga upp som det var är ju inte helt okomplicerat, får man ens tag i de autentiska byggmaterialen? (till rimligt pris)
    Lite synd att det är tegel i detta fall, en ytterpanel av trä hade ju varit enkel att riva ned för att bara byta den illaluktande isoleringen, i det aktuella fallet är det nog mest kostnadseffektivt att gå inifrån.
    Visby Gotland
    Hej igen och tack för intresset och viljan att hjälpa till.
    Ska försöka återskapa historik så gott jag vet.... Skador:expansionskärlet small på 70-talet nångång,nytt tak i vardagsrum. Lite fuktinträngning av slagregn/öppet fönster missfärgade tapet vilket ledd till att torka upp och ny tapet,också på 70-talet,också i vardagsrum. Läck i en elementkoppling,missfärgade golvet i vardagsrum runt -79.
    Nytt tak på 80-talets mitt men ingen vatteninträngning innan dess,har inspekterat nu när det regnat så in i hel... men inte sett nåt.
    Sen vi flyttat in har vi gjort följande,övervåning vilket är toa,2 sovrum,vardagsrum. Spärrmålat alla väggar med utblandad oljegrundfärg,lagt nya tapeter,golv(uppå gamla golvet)i vardgasrum slipades det om och lackades med vattenbaserad lack.
    Mellanvåning: Är nu ett stort kök/matplats,alla väggar togs ner,allt gipsades,målades,tapeter,nytt kök,avlopp,vattenledningar.
    Ny dränering sedan en månad,isodrän.
    Som test borrade jag även hål i källartaket för att kolla om det dragit upp fukt genom hålstenen som väggen sugit upp till vardagsrum men det är snustorrt! Däremot luktar pappen och kutterspånet lite gammalt och fränt,snarlikt den som framkommer i vardagsrummet,där doften är som värst är mitt på väggen mellan 2 fönster i syd/väst läge,framkommer nere i köksdelen men i lite annan form,inte lika starkt alls.
    Nu har jag preciserat,hoppas det kan hjälpa er fundera.
    Kom på detta: Värmesystemet utbytt från olja/ved till Värmepump luft/vatten. Sen bodde min mormor här innan och inget av ventilationsventiler,fönstrar/dörrar var någonsin öppet säkert sista 15 åren,ni vet gammal dam,kallt på vintern,vill inte få in varmt på sommaren...
    Mvh och tacksamhet
    Magnus
    Akta skinnet!
    KAn det inte vara värt en slant att ta dit tex Anticimex?
    De borde ju ha näsa för vad som luktar?
    Se bara till att du får ut någon av dem gamla rävarna som varit med om det mesta...
    Då tror jag de kommer göra nytta.
    Att borra sönder halva huset för att leta efter en "nål i höstacken"verkar tröstlöst.
    Håller tummarna
    mvh johan
    Att bygga växellådor är ren o skär njutning! Har Tech II med CANdi
    jun 2008
    Skåneland
    Har du ärvt huset av mormor? Gjordes ingen besiktning då?
    Jag håller med Johan, ta dit expertis. Det kan liksom vara flera orsaker. Sen får du även doften i köket säger du, vilket inte är så kul med tanke på att allt är iordning. Det kan ju vara så att ventilationen drar runt lukten också, beroende på vilken typ av ventilation du har? Är värmeväxlare installerad?
    Har lukten alltid varit så? Du sa att din mormor bott där sista 15 åren, du har väl besökt henne, har du då märkt något?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Visby Gotland
    Hej igen..
    Jo visst var det en doft i huset när mormor bodde här men det var inte denna vi känner,det doftade då gammalt hus/tant/urin och ja allt som ni vet kan lukta.
    Jag besiktade huset själv med hjälp av min snickarvän och min morbror som själv är uppväxt i huset.
    Den expertis jag haft här hitills är : LF som är mitt försäkringsbolag,deras man på sånt här är en väl anlitad expert men han vågade inte säga exakt och sa samtidigt att det inte är en skada(?) då ingen fukt/mögel liknande hittades.
    En snickare som är "expert" på dofter,Chef på Ocab,sög ur allt i krypgrunden på hans inrådan,monterade avfuktare och nu är det jävligt fint därnere. Han menade att det blivit kontaminerat från krypgrunden men det verkar ju inte så...avfuktaren har gått i 2 månader nu.
    Anticimex:Han hittade inte nåt alls! Han tyckte det doftade men kunde inte säga vad det var heller,kanske skämdes han lite för vi har inte fått nån räkning därifrån än.
    Var en ordentlig tur uppe på vinden igen men hittar inget konstigt,gräver även i kutterspånet men nej..
    Det börjar klia i fingrarna att riva väggarna inifrån men va f. måste orka!
    /Magnus
    Akta skinnet!
    Fågelbrolandet
    En död uggla i skorsten.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /Magnus
    Jag hade nog rivit en del av väggen där det luktar värst, tveklöst!
    Du har inte ett läckande tak då som gör att det sipprar ner i väggarna?
    Slit loss några kvadrat och kika. Jag menar, hur svårt är det att gipsa upp och måla igen?
    Gör det innan vintern. Du har ett par månader på dig
    M.V.H.
    jul 2006
    Har ni kollat syllarna, är de av tryckimpregnerat trä så är det inte ovanligt att det luktar fränt i gamla hus...
    9-3 Aero Xwd Bsr Steg 1
    Innan:900 talladega -97, 95 aero -02, 9-3 2,0t Bio Vector Active -08 Maptun Steg1
    Visby Gotland
    Jepp! Har kollat syllarna,är inte tryckat som tur är.
    Beslut är taget att vi(jag) river väggarna och byter allt ut till teglet. Ska köra igång direkt efter en semester i turkiet..
    /Magnus
    Akta skinnet!
    Huddinge, Stockholm
    Så du ska byta ut ytterpanelen mot tegelsten?
    M.V.H.
    Visby Gotland
    M.V.H.
    Nej,tar bort allt ut till den befintliga tegelväggen, Board,spåntade bräder,isolering,vindpapp. Sen börjar om därifrån med nya moderna material.
    /M
    Akta skinnet!
    Grundladd Turborulles avatar
    mar 2005
    Vi hade exakt samma problem.
    Vi har en och en halvplansvilla byggd 1962 som vi köpte 1987 och som har oisolerade krypvindar längs sidorna på övervåningen. På den krypvinden som ligger över köket luktade det när vi köpte huset. Inte mycket, men tillräckligt för att man skulle reagera på lukten. Genom åren har lukten tilltagit, började bli riktigt besvärande och kunde närmast beskrivas som kreosotlukt. Även i några av överskåpen vid spisen i köket luktade det, eftersom det var en del hål upp mot vindbjälklaget för rördragningar etc.
    På vinden på andra sidan huset luktade det inte ett enda dugg.
    Jag började misstänka att det rörde sig om någon mikrobakteriell påväxt inne i vinden som skulle uppstått pga att det läckte lite matos och fukt från en otät skarv i trumman för köksfläkten.
    Nu renoverade vi köket för några veckor sedan och hittade orsaken. Precis som i ditt fall så är det isolerpappen som stinker. Vårt kökstak består, nedifrån köket räknat, av föjande: gipspanel, råspont, isolerpapp, kutterspån och råspont (vilken utgör golv i krypvinden).
    Isolerpappen luktade mycket starkt av typ kreosot och den lukten hade även trängt in i råsponten som pappen låg på. Det intressanta i sammanhanget var att det luktade mycket starkt från pappen i området ovanför spisen, men ingenting alls från pappen som låg i andra änden av rummet.
    Vi rev ned (den nedersta) råsponten, papp och kutterspån. Isolerade om med mineralull och satte nytt innertak. Nu är det fullständigt luktfritt, både i köket och på krypvinden. När all utriven råspont låg utanför huset, kunde man känna en tydlig lukt när man stod bredvid. När det regnade och råsponten blev blöt, stank det något sanslöst.
    Uppenbarligen har isolerpappen utsatts för fukt som stigit upp från spisen vid matlagning och pga detta börjat att lukta. Vi har ju den här pappen överallt i huset, men ingen lukt någon annanstans. Jag har pratat med några byggare om det här fenomenet och det är tydligen välkänt att gammal isolerpapp som utsätts för fukt kan börja lukta starkt.
    BMW 328 GT M-sport
    Tidigare: og900 turbo 3d 1980, og900 turbo 3d 1981, og900i 3d 1985, Volvo 744 GLE 1988, 9000 CSE 1994, 9-5 Aero SC 2004
    https://www.garaget.org/Turborulle
    maj 2006
    Umeå
    Det kan vara exkrementer (piss/skit) från möss/råttor som under åren huserat inuti väggen.
    Blir detta dessutom fuktigt så stinker det ännu värre.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. Bilen reagerar inte lika starkt på varje gaspådrag! 9-5
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-26, 23:16
  2. Luktar starkt av bränd olja???
    Av erik480 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-10-20, 22:05
  3. Isolering på VV-mod 6?
    Av Günter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-07, 16:21
  4. isolering ur slutdämparen ??
    Av argus16v i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 16:59
  5. Stärkt vxllåda
    Av Rick_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-10, 13:22
