Tjenare!
Nu har jag problem med bilen igen.
Det började med att den bara inte startade. Hade precis tankat.
Kollade med startspray om den startade. Inte då.
Kollade så varvmätaren gjorde utslag vid tändning. Det gör den.
Bytt tändstift. Startar inte ändå.
Bytt tändkassett. Startar inte.
Bytt vevaxelgivare. Startar inte.
Någon gång kan den starta. Spreciellt när den stått ett tag och blivit kall.
I början av felet, så kunde den vara igång ganska länge innan den började gå ojämnt och dö. Sen är det lögn att få igång den på ett tag.
Numera så kan jag få igång den ibland. Men då går den bara 10sek sedan börjar lite ojämnt och dör.
Jag har slut på idéer på vad det kan vara. Tips är ytterst välkommet.
http://youtu.be/84Z3o6i3XZM
BTW, har bytt bränslepump för ca 1år sedan.
