Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hjälp: Helljuset fungerar inte på Saab 9-3 -98
    jul 2011
    Nu när mörkret börjar falla så märkte jag att helljuset inte fungerade. Det är på en saab 9-3 -98 cab, så troligtvis har det inte fungerart sedan jag köpte den i början av sommaren.
    Följande är gjort..
    Nya lampor (byttes innan jag stötte på problemet dock)
    Säkringarna är hela
    Relät klickar när jag drar i spaken
    Följande händer
    När helljuset aktiveras så slocknar halvljuset som det ska
    Indikeringslampan på kontrollpanelen för helljus tänds inte.
    Någon som har koll på var felet kan ligga och vad som kan göras för att rätta till det hela?
    Tack för hjälpen på förhand.
    Vänersborg
    Re: Hjälp: Helljuset fungerar inte på Saab 9-3 -98
    Har du provat byta det stora orangea reläet i motorrummet? Brukar vara de som är boven, pga dåliga lödningar. Har för mig det heter light controll eller liknande.
    Saab 9-3 SC -08
    aug 2005
    Det finns ett orange relä i reläboxen som är till lampkontrollen den kan med åren börja spricka i lödningarna vilket resulterar i att t.ex helljuset inte funkar.
    Ny kan du hitta här
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/relan-2/109070.html
    Sen går det även att löda om lödningarna i relät om man har lite kunskap inom området.
    En bild på hur det kan se ut inne i relät.
    http://imageshack.us/photo/my-images/852/closeupu.jpg/
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2011
    Min gör exakt lika dant.. skal öppna relät ikväll och kolla..
    jul 2011
    Perfekt. Ska testa det. Fick också tips av en som sa att även om helljusrelät klickar så kan det vara trasigt, men då kanske det är lödningarna där också. Ska ut och kolla på detta.
    jul 2011
    Jag bytte plats på hel och halv reläna men ingen skillnad. Plockade ur lampkontrollrelät och efter mycket stök fick jag isär det och som _oxygene_ tipsade om med sprucken lödning så jag att det var just det som var problemet. Så nu funkar helljuset igen. Tack för hjälpen.
    jan 2011
    öppnade mitt lamp control relä igår och lödde om det.. nu har man också helljus igen
  1. helljuset fungerar inte 9-5 -00
    Av tofu999 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 16:53
  2. Helljuset fungerar inte på 9-5an...
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 16:51
  3. Helljuset fungerar bara på 1 sida? 9-5 -00
    Av Rickard93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-26, 18:01
