Ämne: Kupéfläkt skiftar ej
    Har ett problem som jag verkligen inte kan förstå hur det uppstått!
    Har en 9-3 185hk T5 med ACC där kupéfläkten enbart blåser mot fötterna. Jag demonterade handskfacket förut för att se efter (misstänker reglermotor). Men kan inte riktigt avgöra vad som sitter vart.
    När jag var ute vid bilen provade jag även att ha fläkten igång och skifta mellan ruta/panel/fötter och då var det någon halvstor plastdetalj som roterade där inne, dock enbart när jag hade ecc intryckt. Luft kom det dock ingen.
    Den roterande detaljen satt en bit in, ungefär där pilarna är:
    http://www.geting.se/viewimage/image/31 ... G_0753.JPG
    Det jag undrar är först och främst ifall detta är fläktreglermotorn:
    http://www.geting.se/viewimage/image/31 ... G_0751.JPG
    Och ifall det är troligt att det faktiskt är den som är problemet? Kan även tillägga att när bilen är avstängd så surrar något, det slutar surra ifall jag drar säkring 27 (high/low shift beam) vilket ju låter som något som har att göra med mitt problem. Dock så kommer surrandet från någonstans närmre kupén än var fläktmotorn sitter.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Kupéfläkt skiftar ej
    Har du kalibrerat? <AUTO>+<OFF> Får du några felkoder?
    Surrandet kan vara innetempsensorn som surrar ett tag efter att tändningen har slagits av.
    /Johan
    Provade det men fick inte upp något, dock så verkar acdisplayen sakna en del pixlar men jag tror i alla fall inte att det var något.
    Kan tillägga att reglermotorn/delen på bilden skiftar läge vid start/avstängning av fläkten.
    Kan det vara något fläktmotstånd som är paj?
    Sundsvall/Timrå
    Motorn som styr luftfördelningen sitter bakom acc-panelen.
    Läs mer här http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=303858
  1. Kupefläkt
    Av Delgio i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 03:00
  2. fel på kupefläkt
    Av racece i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-31, 01:21
