Sidan 1 av 8 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 158
Ämne: Saabturbo95 - Rödatunnan
    Thjo!!
    Sålde min cab för några veckor sedan.
    Nu har jag skaffat mig en 9-5 kombi igen
    Det är en 2,3ltt 185hk 2001.
    Den har standard utrustning +
    backsensor
    taklucka
    Avtagbart drag
    Elstolar + minne
    Motor:
    wössner
    gt28rs
    Maptun ic
    630 spridare
    3" med racekatt
    Selholm diff
    stålhylsa
    350hk och 480Nm på bensin. Går riktigt bra.
    Planerna för mig nu då.
    1. Ny inredning
    2. Tona rutorna *Done*
    3. Stereo, där ska ni hjälpa mig
    4. Fixa lite rost
    5. Polera *Done*
    6. Ny baklampa vänstersida *Done*
    7. Montera mina tarox bromsar
    8. Större spridare och nytt program??
    Det är vad jag planerat hittils.
    Bilen är tanken att ha för köra material osv, jag grejar mkt med huset. Så ingen showbil utan ren nyttobil med effekt.
    Nu till första fråga.
    Ska jag byta stereon, högtalare fram och baslåda
    eller
    Montera auxingång och lågnivåutgång på original och baslåda på det.
    Har någon inbyggd telefon blåtandsgrej nu som funkar fint, kopplar över stereon osv. tydligen bra ljud också enligt folk jag pratat med, så den lockar lite att ha kvar.
    Men d finns ju även på ny stereo...svårt detta. gillar ju att ha d original nuföriden.
    Tips å ideer?
    Bilder kommer.
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    feb 2006
    Bromma
    Re: Saabturbo95 - Rödatunnan *Nyinskaffad*
    Original är alltid snyggast. Antar att det är nån Parrott-historia i nu? Jag röstar för att ha kvar den och bygga ut med lite steg osv.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    vet ej vad parrot e, men något som sitter inkopplat på stereon och sedan har jag en liten sak som tar emot blåtanden och d funkar väldigt enkelt. Någon Sony Ericsson sak.
    Lutar åt att ha original. Tycker bara dörrhögtalarna e lite för dåliga. Men kanske går att överrösta med baslådan.
    förra 9-5 hade as3 och d var mkt bättre. den innan bytte jag allt och ljudisolera.
    Men orkar inte med så mkt mek idag
    MVH//Andreas
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Parrot är ett fabrikat. Dom gör mycket blåtands-HF.
    Gävle
    Äntligen tillbaka
    Större spridare och Biopower-mjukvara så är den ju färdig
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Äntligen tillbaka
    Har kännt mig lite tom utan en 9-5. Ordningen återställd.
    har ingen tcs i bilen, krävs d ännu för biopower?
    MVH//Andreas
    Rosvik
    Citat Ursprungligen postat av SaabTurbo95
    Äntligen tillbaka
    MVH//Andreas
    Nope
    dåså.
    Får se om d inte kan bli spridare och programvara i den isåfall med
    tycker iofs den rör sig väldigt bra redan nu!
    maj 2006
    Grattis till bilen
    stålhylsa?
    Låter som Jimmys bil? Grattis i så fall, den går bra!
    KK
    KK
    Stämmer
    Mkt bil för lite pengar
    Citat Ursprungligen postat av -Rickard-
    Grattis till bilen
    stålhylsa?
    Tack
    Förstärkt vxl-låda
    maj 2006
    Grattis till bilen
    stålhylsa?
    Tack
    Förstärkt vxl-låda
    Jaha
    då har jag reserverat en inredning från en 2005, svart med el och fläktar
    någon som har Wis som kan fixa elschema på stolarna från en 2005 med el,minne och ventilation och från en 2001 med elstolar med minne?
    Har bestämt mig att behålla min original stereo.
    Vilken typ av aux kör folk med?
    kasset eller saabaux?
    funkar saabaux om man har telefon installerad?
    Blir att köpa baslåda och steg någon dag
    MVH//Andreas
    Umeå först, men nu huvudstaden
    Angående el-stolarna:
    viewtopic.php?f=31&t=292893&start=75
    Citat Ursprungligen postat av -Konrad-
    Det jag kommit fram till är följande:
    Jag ska till att börja med koppla bort stift nr: 20, 13, 27, 12, 25, 39, 17, 16, och 30. Då dessa kablar är direktlänkade mellan TCS och motorstyrdon, samt TCS och huvudinstrument. (känns fel att koppla ur så många kablar, men men, P-buss rockar sägs det ju )
    Sen ska jag Koppla in stift nr. 30 till "Grön P-buss" och stift nr. 29 till "Vit P-buss"
    och därefter byta hela ABS/TCS enheten, Och vips, så "borde" det fungera med Mackans BioPower program
    Ska bli kusligt intressant att se ifall detta kommer fungera
    EDIT 2: Efter påpekande från J.K Nilsson så har vi kommit fram till att jag kommer att behöva en nyare MIU (huvud instrument alltså) så när jag kommer ner till halmstad igen blir det ett besök på returbilen, ifall det inte är nån här som sitter på ett instrument till en 9-5 Aero eller 9-3 Aero 00-01 för en vettig slant
    När jag ändå var i farten med elscheman, så passade jag på att ta reda på vad och vart jag behöver stifta in mig för att kunna använda mina stolar från 9-5 -06.
    Förarstolen med minne:
    Pin nr. 1 ska ha en 2,5mm2 kabel med +30 spänning, den kabeln ska sen kopplas in på säkring nr. 25.
    Pin nr. 4 ska ha en 0,5mm2 kabel med +15 spänning, den kabeln ska sedan kopplas till säkring nr. 27.
    Pin nr. 15 ska ha en 0,5 mm2 kabel "grön" kopplad till I-buss.
    Pin nr. 19 ska ha en 0,5 mm2 Kabel "vit" kopplad till I-buss.
    Pin nr. 28 ska ha en 0,75 mm2 kabel kopplad till Pin nr. 28 till PASSAGERARSTOLEN.
    Passagerarstolen:
    Pin nr. 1 ska ha en 2,5mm2 kabel med +30 spänning, den kabeln kopplas sedan till säkring nr. 11.
    Pin nr. 29 ska ha en 0,35 (borde gå utmärkt med en 0,5mm2 ) kabel som ska kopplas till pin nr. 3 på TWICE.
    Pin nr. 28 ska ha en 0,75mm2 kabel kopplad till pin nr. 28 på FÖRARSTOLEN
    TÄNK PÅ ATT IFALL DU ANVÄNDER NYARE STOLAR, BYT TILL DINA GAMLA BÄLTESLÅS!!!! ANNARS RISKERAR DU LYSANDE SRS-LAMPA!!!!!
    MVH ErikR
    Min enda bil
    "Åsikter är som rövar. Alla har en och alla tycker att den andres stinker."
    kanon!
    det läste jag ju härom dagen, tur man har minne som en guldfisk.
    ska jag bara hitta fläktstyrningen oxå.
    Monterat mina xenon ljus jag hade i kombin, dom har klarat en flytt och att vara lite överallt. Funka kanon fint
    Har även fixat lågnivå till baslådan. Ska bara bas och kablar fixas.
    nov 2005
    Härligt att se dig tillbaks i ditt "rätta" element. Ska följas
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    Citat Ursprungligen postat av Roijer
    Det känns rätt!
    Dock e den ju inte i bästa skick. Första bilen med rost för mig. Inte mkt men lite bubblor vid gränsen till bagageluckan...ska bli spännande och se hur jag ska lösa det
    Ett litet snabbt foto.
    Skitig och mörkt ut.
    apr 2006
    Ser fin ut!
    Som sagt din motorsetup med 750cc och E85 så har du ett jääääkligt fint koncept
    /A
  1. Svar: 210
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 19:37
