Ska kontakta Fredrik när dom har d lite lugnare.Ursprungligen postat av AntonAero
Har ett problem och det är att jag inte vet vad det är för koppling i då säljaren inte visste vad som satt i. Risken är det är aero...känns väldigt original iaf.
Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
Ursprungligen postat av SaabTurbo95
Sitter det en org Aerokoppling i nu, lever väl den lite farligt redan nu isåfall med 480nm?
http://www.garaget.org/?car=292076
Bruksholken!
Det finns någr som håller för mer än 450Nm ute i vårat land. Maptun har haft några som klarat sig bra. Kopplingen funkar fint nu och har enligt tidigare ägare funkat bra. Prov hetsa den lite och inget slir. Han bad att få en som räckte till och mer. Men byggaren utav motorn sa denna räckte till. Men inget som vet vad det är i.Ursprungligen postat av AntonAero
Kanske aero tryckplatta med nån kraftigare lamell?
Okej, här kommer hur fläktarna ska kopplas!
All info gäller MY05 och är taget ur WIS.
Vi börjar med Stol VÄNSTER:
Pin nr. 5 Jord, 0,75mm2
Pin nr. 23 Till Pin nr. 3 På knapp V(änster)
Pin nr. 24 Till Pin nr. 2 På knapp V
Pin nr. 25 Till Pin nr. 7 På knapp V.
KNAPP VÄNSTER:
pin nr. 9 till Belysning (förslagsvis löder man in sig på belysningskabeln till stolsvärmen )
Pin nr. 6 Till säkring nr. 32.
Pin nr. 10 Till Jord (lika där, skarva in på knapp till stolsvärmen)
KNAPP HÖGER:
pin nr. 9 till Pin nr. 9 på knapp V
Pin nr. 6 till Pin nr. 6 på knapp V.
Pin nr. 10 Till jord.
STOL HÖGER:
Pin nr. 5 till Jord.
Pin nr. 23 Till pin nr. 3 på knapp H(öger)
Pin nr. 24 Till pin nr. 6 på knapp H.
Pin nr. 25 till pin nr. 7 på knapp H.
Original så går kablarna mellan stolarna och knapparna via det lilla 80-poliga kontaktstycket brevid kopplingspedalen... Men det är INTE kul å va där å leka, så jag ser ingen som helst mening med att gå den vägen när man eftermonterar...
Tackar
Tyvärr så var stolarna jag beställt ej sportstolar så blev inget köp
Så väntar på samtal när dom får in några sportstolar igen.
Men det blev en finare ratt som inte e sleten och ny baklampa till bagageluckan.
Några nya helljus och parkeringsljus.
Toning bokat på tisdag. Blir 50% på bagagen, 25% på bakdörrarna och 5% på framdörrarna.
En bild på en smutsig kombi
http://www.garaget.org/?car=260065&image=2462180
Du får smälla på 04:a? aerofronten också. Den gillar jag
det är helt klart den snyggaste fronten, men vill ha min som första aero´n.
Polerade plåten i motorrummet igår, d behövdes vaxas. Fick även vaxat bagageluckan på insidan.
Resten av bilen tar jag på söndag. Hoppas på dra lite kablar till baslåda på söndag med.
Hej !
När kommer beviset hur snabb den är ?
Har inget att mäta med tyvärr
Så blir nog vid nästa besök hos maptun
Fungerar det med datan som man får från bilen ihop med gps?
Isåfall har jag en lösning med tidtagning, hastighet, g-kraft m.m
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
Här har du en smidig sak för aux instalation. fungerar klockrent.
http://www.saabaux.se/
Mvh Rikard
Jag vet ej. Har en kontakt inlödd på P-busen som e dragen in till passagerar stolen. Så du kan mappa lite medans jag kör :PUrsprungligen postat av TalladegaR
Vi får spana på detta. Tror det e så canperf funkar. Då har man ju en liten gps puck vill jag minnas??
ska jag plocka upp dej imorron?
Jao den verkar fin, funkar den bra även om man har telefon inkopplat?Ursprungligen postat av B234R
Det vågar jag faktiskt inte svara på då jag inte har telefon i min.
Dra ett mail och fråga vetja.
Fungerar precis som en original CD växlare så det skall inte vara några problem.Ursprungligen postat av SaabTurbo95
///Mackanized
Tillbaka
efter en månad i thailand med vännerna kommer man hem till 2st ledsna saabar i torsdags.
Kör en sväng med sambons 9-3 aero för att ladda batteriet lite. Funkar fint.
Dagen efter ska hon till jobbet med bilen och då tänds check enginge. Bilen går som den ska men hon kör hem och ställer den.
Tar ut min 9-5 till henne, men minns då att den ej e besiktad och har körförbud.
Bokar en tid för besiktning samma dag.
Går ut och byter till vanliga h7lampor i halvljus och byter framrutor.
Kör till besiktningen och inser jag har lite tid innan det e min tur. Kör lite acc repor utanför. Bilen går bra men ej som den brukar, ser den enbart laddar till gult.
Kollar slangar och lite snabbt i motorummet men ser inget ovanligt.
Besiktar bilen och den får körförbud pga dålig halvljusbild på höger sida. Jag hade lyckats sätta lampan lite snett på morronen när jag monterade den.
Så nu ska man fixa med 2 bilar, har helt glömt av hur d var att meka efter 3år med caben....
Ska idag iaf kolla kombin med startgas.
vad gör man om d ej e någon av vakumslangarna?
Tror den laddar glt uppskattningsvis?
Kolla boschventilen? backventilen?
Tips mottages, ska söka lite på forumet när jag får ork med
Backventilerna som går till kolkanistern kan det vara, prova att ta loss R-slangen från MV och provkör, har du fullt ladd då så är det backventilerna, såk lite på forumet så hittar du lite info, man brukar byta till VAG (folka, audi, skoda osv.) ventiler, då originalö är äckligt dyra och lika(?) dåliga.
annars kolla slangarna till dumpen, och även kontrollera dumpen.
Tjenare!
Har testat rycka R-slangen och det hjälper ej. Laddar bara fram till gult.
Hitta en vakumslang som satt löst. Satte dit den ordentligt och nu laddar bilen och axxar mer igen, men nu går den ryckigt. Precis som den misstände. Den rycker inte på jämn gas men vid axx. På tomgång hör man små puffar typ.
Ska köpa nya tändstift imorron, men känns enda som d borde vara något annant eftersom jag körde 10min och då gick den jämnt fast långsammare.
Har ju kört med bilen i 2veckor lungt fram och tebax till jobbet, ca 80mil.
MVH//Andreas
