Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skillnad på B235R från -02 och 06-09?
    apr 2010
    Nyköping
    ja, någon som vet om det är någon skillnad på dessa motorer förutom olje sludge problemen och insugsröret?
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    aug 2005
    Re: Skillnad på Aeromotor från -02 och 06-09?
    -04 fick motorn en uppdaterad vevhusventilation
    -06 Aero fick ett större insugsrör "kungskobran"
    Annars är Aero motorn densamma.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2010
    Nyköping
    Tack! Då har vi koll på läget.
    Hyllinge
    Är turbon samma mellan årsmodellerna i aeron? Jag undrar med tanke på bytet till kungskobran.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Ska vara samma turbo Mitsu TD04, åtminstone till -09.
    Sen är det lite skillnad på själva grundmotorblocket från -04 jmf 99-03. De har gjort nån extra kanal som har med vevhusventilationen att göra så de toppackningar som nu finns att köpa har nåt extra hål utstansat som inte fanns på gamla packningen på en -00 som vi bytte på.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det är även annan mjukvara.
    /Johan
    Hyllinge
    Vad är art.nr på kungskobran och vad kostar en sådan? Tänkte att det är lika bra att byta till den och dieselsnorkeln så har man öppnat upp luftvägarna en aning
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    Aero 02 = 15T "Pinocchio"
    Aero 06-> = 15T "Bulldog"
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    apr 2010
    Nyköping
    ingen aning om vad den kostar men den är väl inte "bolt on" på 99-05or.
    aug 2005
    Som sagt motorblocket från 04 har ett extra hål i blocket för vevhusventen, ska man byta motor så är det detta block man ska ha.
    Kungskobran kom -06 och passar inte på tidigare modeller om man inte svarvar av kompressor inloppet på turbon. Ska finnas bilder på det om man söker lite på forumet.
    Minns inte Art. nr på kungskobran men ja gav 800:- något för den på SAAB.
    Hyllinge
    Bra info, då vet vi att det inte är samma 15T. Så med Pinocchio och bulldog antar jag att insugsidan sticker ut för mycket. Då får det vänta tills det blir dags för ett turbobyte (vilket jag hoppas inte händer under den närmsta tiden).
  1. Skillnad med T5-kammar i B235R
    Av JoakimHedborg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-20, 13:25
  2. Skillnad på b235e och b235r?
    Av huko66 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-03, 20:33
  3. Skillnad B235E och B235R
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 14:59
  4. Skillnad grenrör B204R och B235R (?¿)
    Av 9-3 Mike i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-30, 20:00
