Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Skillnad mineral och syntetolja i automat?
    Kan man ta redan på om man har syntet eller mineralolja i automatlådan ( om man befarar att verkstan hält i fel vid service).?
    9-3 aero 2,8XT
    Till automat lådor är det speciell olja och inte som på andra saab lådor att det är motor olja.
    Det är samma till alla automater vad jag vet!
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Det är inte samma i alla automater´, därav min fråga. 9-5 med 4-växlad aut har syntet och den 5-stegade har mineral.
    Om verkstan har hält i syntet i min 5-stegade låda är det möjligt att upptäcka det ?
    9-3 aero 2,8XT
    aug 2003
    Nacka
    Citat Ursprungligen postat av DanneD
    Den enda "synbara" skillnaden vid ny olja är att dexron III oljan är röd till skillnad mot ATF 3309:an som ska vara ljusröd ...
    p.s Sen så är både oljorna mineralbaserade ...
    /P
    Tjänstebil : 9-3 08' BioPower SC Maptun 220Hk@340Nm
    Familjebil : 9-5 04' Aero Aut SC Maptun E85 272Hk@384Nm naven, 14,8@155km/h (19")
    ( prmperformance.com ligger på hyllan just nu )#4976
    Nä 'Fredrik.j' nu är du ute på din vingliga cykel igen, det är inte samma olja i alla automater. Det finns ett antal olika varianter på ATF (AutomaticTransmissionFluid).
    Till den 5-växlade automaten skall SAAB/Mobil1 3309 användas. http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... F_3309.asp
    "Vanlig" ATF Dexron II/III är väl inte syntetisk?
    DanneE, jag tror det är svårt att kolla. Färgen brukar ju vara röd oavsett. Vad står det på ditt kvitto? Är du osäker så skulle jag byta ett par ggr med rätt olja för att vara säker.
    Det jag menar är ju att det inte är olika när det gäller mineral eller syntet.
    Sen att det är olika kvalite på oljan är ju en sak.
    Men jag tror nog att verkstan har bra koll på om dom häller i rätt olja i automaten.
    Det finns ju bara atf olja att välja på så att säga!
    Körde denna innan!
    Icke, det finns stolpskott överallt. Trust me!
    Vad då bara ATF att välja på?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Dextron 3 är en semisyntet olja. För att uppfylla kraven vad gäller temperatur etc så är dextron 3 en semisyntet. Tror därimot att dextron 2 är fullmineral.
    Sen kanske det finns dom som heter dextron 3 men inte uppfyller kraven.
    9-3 aero 2,8XT
    Dexron ska det ju vara...
    9-3 aero 2,8XT
    Hej !
    Se för jävlen till att hälla rätt olja i automaten !
    Hej !
    I detta fall handlade det om verkstadens "hälla". Jag har då inga problem med vilken olja som ska användas.
    9-3 aero 2,8XT
    Bumpar denna, finns det någon specifik anledning att inte köra syntetisk 3309 speccade oljor över mineral baserade som finns/fanns orginal med 5 växlade lådan ?
    6 växlad Automat
    feb 2006
    Torpshammar
    Det här har ju dryftats flera gånger........Saab påstår att deras 3309 var mineral från början. Jag tror att det är nå fel redan där......Samma GM olja i opeldokumentation benämns syntetisk. Skulle saab ha haft mineralaolja då i samma flaskor med samma artikelnummer? Näe tror inte det.....måste vara nån benämningsmiss från början. Finns ingen annan biltillverkare med denna lådan som nämner nåt om nån mineralolja och aisin själva som även har egna oljor har aldrig haft nån mineralolja till dessa.
    Däremot skulle jag undvika de så kallade multioljorna många har. Vad jag vet så är det väl bara Mobil och Aisin som har en specifik 3309 olja. Förutom original då.
    Om man tittar i Mobil ATF 3309 säkerhetsdatablad så tolkar jag det som att det är en semisyntet: https://sds.exxonmobil.com/Download.aspx?ID=676668
    Så man kan förvänta sig att den innehåller en lite mängd längre kolväten, vilket kan ha betydelse för smörjning av ställen som har designproblem.
    Sedan så kan det ju hända att syntetiska 3309 i verkligheten är samma sak, även Mobil 3309 verkar bestå av rätt rejält processade oljor, så det kan ju vara mera semantik än verkliga skillnader.
    Men för egen del så håller jag mig till originaloljan, gillar inte potentiell dyra experiment.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    Jo men det är ju just det där med mineral och syntet man hakar upp sig på. I saab litteratur sägs det att den är mineral och inget annat ska användas. Man kan ju då såklart använda originaloljan och vara säker men å andra sidan nämns ingenting om nå mineralolja i andra sammanhang på samma/lika produkt. Ställde frågan till en på aisin tidigare och även om det var mycket standardsvar så fick jag inte intrycket av att de själva någonsin hade använt eller rekommenderat nån speciell mineralolja och så länge korrekt spec användes så ska det inte vara nå problem.
    Jag har ju testat köra helsynt (Fuchs titan 4400) senaste 2år en och 2000 milen på 5 växlad automat och den växlar finfint hittils. Spolade dock inte lådan utan tömde den på gammal olja och bytte olja. Den ska ju uppfylla kraven, så blev lite fundersam om det verkligen är någon skillnad mellan en modern syntetisk och mineral som rekommenderas...
    ska försöka tömma i veckan och se hur olja är
    Senast redigerat av amazinjoey den 2022-07-17 klockan 17:45.
    6 växlad Automat
    Det generella problemet som kan uppstå om man går till syntet på en motor eller växellåda som har lite designproblem är att med mineralolja som har lite rester av fraktioner man egentligen försökt välja bort kvar så kan dessa rester vara kritiska för smörjning av någon liten del.
    Resterna räcker naturligtvis inte för smörjning av huvudkomponenterna, men t.ex. på V4:an så kan smörjningen av fördelaren haverera med syntetolja - har råkat ut för just detta, att fördelaren skar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast poängen är ju den att den kanske aldrig har varit mineral ens hos saab........kanske bara en benämningsgroda från start. Saab har ju som sagt ingen egen olja till dessa utan använder GM oljan och den benämns som syntetisk i opellitteratur.
    ExxonMobil har aldrig hävdat att Mobil ATF 3309 är syntetisk, den är gjord på grupp II/III bas, dvs i teknisk mening en mineralbaserad olja. Sedan finns det ju de som hävdar att man visst kan sälja grupp II/III mineralolja som syntetisk då de tillverkningsprocesser som används för dessa omvandlar de kolväten som finns i oljan till andra mer önskade kolväten.
    feb 2006
    Torpshammar
    Jo absolut men poängen är ju fortfarande den att väldigt många hävdar att endast original duger eftersom ingen annan menar att de är "mineral" . Det är väl det som många reagerar på. Sen är jag ju helt med på att begreppet syntetolja är aningen urvattnat och inte direkt betyder konstgjord.
  1. isolering av vacuumslang samt erfarenhet av syntetolja
    Av skogsvägsraggarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 20:56
  2. Skillnad i bränsleförbrukning 9-3ss automat/manuell
    Av vojo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-06-22, 17:12
  3. Byte till syntetolja efter längre tid med mineral
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 00:42
