Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Svart sot ur avgasröret?
    Hej alla, är ny här och har en liten fundering över min 9-5 -00 2.3t.
    Jag har nyligen bytt turbo, olja (Dexos II), luftfilter, tändstift och avgassystem (BSR).
    Det jag märkt nu är att det bildas vattnigt svart sot på utblåset som torkar fast efter man gjort lite omkörningar.
    Vad kan detta bero på, och är det normalt?
    Mvh Cedis
    aug 2005
    Re: Svart sot ur avgasröret?
    Lite svart sot är helt normalt.
    Får du dock stora svarta moln bakom bilen vid gaspådrag så är det något som är fel, för mkt bränsle när det ryker svart.
    Opel Astra J OPC 2012
    Hej Oxygene.
    Skönt att höra, vart lite orolig att det hade blivit något mer problem.
    Var det där med bränslet jag vart lite fundersam över, tänkte om den fick för mycket soppa.
    Fick höra av någon verkstad att datorn ställer om sig sakta men säkert efter filterbyten mm.
    Men det kanske bara är lösa funderingar från dom.
    Mvh Cedis
    Vad ska man göra om det ryker svart ur avgasröret då ?
    Det gör det på min 9-5a och nu får jag inget ladd längre antar att turbon har rasat ?
    Någon som har en Aero turbo liggande ?
    Hej Perrah.
    Jag snubblade över denna tråd http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=3&p=1812900
    Kanske du kan få någon ledtråd där.
    Mvh Peter
    Citat Ursprungligen postat av Perrah
    Tackar så mycket Peter!! Tror det blir att prova 5-56 och se hur det funkar
  1. synlig rök ur avgasröret
    Av resare i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-06-07, 21:17
