Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Xenon på projektor-halogen 9-5 2007?
    Jag gjorde en mycket lyckad uppgradering av helljuset på min 9-5 2004:a (viewtopic.php?f=6&t=291291). Nu har jag köpt en 2007:a som har halogen med projektorlinser.
    Är det någon som konverterat helljuset (nej, inte halvljuset!) på en 9-5:a med
    projektorlinser? Jag har sökt både här och på övriga internet utan hitta ordentligt svar.
    Erfarenheter?
    Tomas
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Xenon på projektor-halogen 9-5 2007?
    Citat Ursprungligen postat av tomasbj
    Erfarenheter?
    Tomas
    Det avråds på dessa bilar då dessa kitt tydligen stör annan elektronik i 9-5 2006 och framåt.
    Jag har samma strålkastare på min, men jag har köpt Osram nightbreaker istället till helljuset.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Jag har också hört om störningsproblemen, men jag ska även hänga på extraljus med xenon och måste lix lösa samma problem för dem. Har kopplat direkt på batteriet, men har inte hunnit längre ännu (dvs har bara testat lamporna i garaget, men motorn var inte på).
    okt 2009
    Falun
    Jag har satt i xenon i våran 06. Dock med hid decoder och relä sats för få allt att funka utan problem. Och det lyser fruktansvärt bra med 50 w, dock lite lång tändtid men det får man leva med eller sätta i 35w.
    Mvh Greger
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Saab 9-5 2,0T SC BioPower
    Citat Ursprungligen postat av greger_s
    Det låter bra att du fått det att funka! Hur är ljusbilden ut genom projektorn? Med halogen ser det på en vägg ut att vara en ganska en ganska rund "stråle". Med tanke på xenonlampans annorlunda fysiska utformning kan jag tänka mig att det blir lite mer "ljus överallt", eller sköter linsen det ändå?
    apr 2008
    Falun
    Stoppade i xenon i helyset i pappas 9-5 -07 för ett tag sedan, blev inte alls bra. Så fort man slår på hellyset så dör all instrumentering i bilen och bilen sackar till, så det måste nog till HID-decoders och relän för att det ska fungera som tänkt.
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av ChriZtoffer
    Läste på nått ställe att det även kan ställa till det med airbags osv, vet inte sanningshalten i det, men det är iaf klart tillräckligt med dokumenterade problem för att jag ska avstå att prova.
    jag bytte till nightbreaker i mitt helljus och det blev klart mer ljus, iaf så jag nöjer mig, köper man dem sedan på ebay så blir det ju betydligt billigare än här hemma.
    okt 2009
    Falun
    Stämmer fint det mer ljus i alla riktningar. Jag är nöjd ivf, och kostnaden är inte enorm köpte allt från ebay. lampor, ballast och reläsats från vvme. Och testade en del olika hid decoders men hitta en som funka bra från england.
    Mvh greger
    Kan du tipsa om vad det är för modell och var du köpte den ifrån?
    Jag har i afton monterat på extraljus och dragit alla kablar, endast inte löst elektronikproblemet eller kopplat in relä-switchningen (vill inte "råka" tända dem med diverse kända problem som följd).
    Någon som har tips på var man bäst kopplar in dragningen av reläet? Känns jobbigt att plocka det från själva helljuslampan. Måste väl finnas någon lämpligare plats att plocka denna signal ifrån?
    okt 2009
    Falun
    http://viewitem.eim.ebay.se/HID-Xenon-K ... 59454/item
    denna kör jag med, till helljusen alltså.
    mvh greger
    Tack! Jag har beställt efter en för att testa
    /Tomas
    Här fanns jättebra instruktioner:
    viewtopic.php?f=6&t=279848&p=1950562&hilit=extralj us+rel%C3%A4#p1950562
    Hej Alla!
    En uppdatering: Jag har nu kört med extraljusen konverterade och med Error Canceller / HID Decoder så funkar det fin-fint. Jag har köpt både från länken ovan och från Xenonkungen, samt från Kina. Alla funkar.
    I afton roade jag mig med att sätta in 75 W Xenon i vänster helljus (som är av projektormodell) och det var ingen höjdare. Jag tog faktiskt ut den igen och satte tillbaka halogenaren igen.
    Nu går det ingen nöd på ljuset, har tre NBB Alpha 225 med 100 W HID Power Xenon (12V) i två och en 75 W HID i den tredje. Man får blända av för vissa skyltar på E4:an...
    Det som inte var bra i projektor-lampan:
    1. "Framlyse trasigt" i displayen. Jag matar ju från relä och tydligen är det ljusövervakning på helljuset på 2007:an. Det var det inte på 2004:an.
    2. Ljusbilden blev mycket högre än tidigare. Galet mycket högre, och jag tycker att jag fick i lampan ordentligt i sockeln. Det såg till och med bra ut då jag tittade in där i sockeln. Höjdinställningen (elektriska) funkade i alla fall, men den kom aldrig ner så det motsvarade en okonverterad lampa.
    3. Det var inte speciellt mycket mer ljus då jag lyste på garageporten i alla fall. Inte jämförbart med vad som kom ut ur en NBBare med motsvarande lampa, eller hur det var på 2004:an som jag konverterade så lyckat.
    Kul var det i alla fall så länge som det varade, som bakterien sade!
  1. Xenon el. Halogen i dimljus? OG9-5
    Av Mr Aero i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-02-11, 22:31
  2. Hur många på/av slagningar klarar xenon vs halogen?
    Av Kongo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 12:38
  3. Xenon och halogen på 9-5 Varför?
    Av Deeman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-09-04, 03:46
