Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Tillvägagång vid byte fjädrar 9-5
    jul 2005
    Kungsbacka
    Har tänkt byta fjädrar på min 9-5 Aero kombi hur är tillvägagångssättet?
    Har bytt på en 850 T5 innan är det lika enkelt?
    Saab 9-5 Aero SS -04
    Saab 9-3 Aero SC -08
    Mercedes E55 AMG - 06
    Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Tillvägagång vid byte fjädrar 9-5
    Här finns bra beskrivningar,
    Bak http://photo.platonoff.com/Auto/2007...ar_Suspension/
    Fram http://photo.platonoff.com/Auto/2007...nt_Suspension/
    Använde mig själv av dessa beskrvningar då jag bytte bak, har dock inte bytt fram ännu.
    Uffe
    jul 2005
    Kungsbacka
    Tackar men finns det inget fjädersätesgummi på Saab som de gör på Volvo? ( dom som alltid blir dåliga och för oljud)
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av sku
    Du menar mellan fjäder och fjäderskålen?
    Där finns det inget.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2017
    Fick körförbud på besiktningen då fjädern på vänster fram gått av. Tänkte byta fjädrar själv då det ser rätt enkelt ut. Frågan är om man bör byta stötdämparna också eller om det räcker med fjädrarna? Det är en Saab 9-5 från 2007 med 24000 mil på mätaren.
    nov 2013
    Jag skulle ha byt stötdämpare också, garanterat och lämnar du bort jobbet så är det ett måste. Det tillkommer även ett obligatorisk byte av fjäderbenslager
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    aug 2017
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    Hur är det med locket på toppen av fjäderbenslagret, brukar man få byta det också?
    Nej
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av sku Visa inlägg
    nej det finns inget sådant om det är det övre fjädersätet du tänker på när du pratar volvo? Det enda du med fördel kan byta är väl fjäderbenslagren. Inte kompletta övre fästen alltså utan bara lagret.
    aug 2009
    Det övre fjädersätet kallas konstigt nog stödlager men på Saab är det en en massiv plåtbit utan något lager eller gummi som t ex Volvo V70 har. Fjädersäte är väl en bättre benämning på den "plåtbiten". Radiallagret som sitter längre ner på fjäderbenet behöver ibland bytas.
    feb 2006
    Torpshammar
    hur menar du nu? Själva rullagret sitter ju ihop med övre fjädersätet/topplagring kalla det vad du vill. Man kan köpa det komplett med lager och man kan köpa löst lager om man vill.
    aug 2009
    Iofs en meningslös diskussion och dumt att haka upp sig på terminologin men både i WIS och på andra ställen är den del som kallas "stödlager" en "passiv" metallbit som inte innehåller någon rörlig del. Lagret som gör att fjäderbenet kan röra sig kallas för og9-5 och og9-3 radiallager och för ng9-3 kullager.
    Jag gjorde för länge sedan misstaget att köpa "stödlager" till og9-3 i tron att det var de som orsakade missljud. En reservdel utan rörliga delar är inte ett lager i min värld.
    aug 2017
    Stämmer bra. Riktigt bra av Saab tycker jag att själva lagret ligger löst mellan plattorna, och kostar endast 150kr st. Fjädern vilar också emot gummi upptill som sitter ihop med damasken.
    feb 2006
    Torpshammar
    Löst lager är det för övrigt många bilar som har , inte direkt bara saab.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Var köper man lösa fjäderbenslager till ng9-5?
    aug 2009
    Har du provat Maptun?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Hittade inte där. Men Neobrothers har upptäckte jag.
    feb 2006
    Torpshammar
    Om inte saabnissarna har så finns det garanterat hos vanliga reservdelsfirmor. Inte ens original är särskilt dyra.
  1. byte av fjädrar på og 9-3
    Av Liljeblad i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-16, 17:57
  2. Byte fjädrar bak på ng 900, Hur gör man ?
    Av frankieboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 18:29
  3. byte av fjädrar fram på 9-3 og??
    Av balo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 22:51
  4. Byte av stötisar och fjädrar? 9-5
    Av kIM0h i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-29, 19:03
  5. Byte av fjädrar
    Av Karty i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-19, 02:16
