hej
den första var nästan av när jag såg det
som den hade gått över ett hack
så jag byte remmen och nu en månad senare är det samma sak
kan det vara spännaren som är dålig?
spännaren har gått ca 8-10000mil
sen sitter det ju två hjul där också
hej
viewtopic.php?f=3&t=129
Tänker då främst på vad det är för bil du har problem med!
Gäller det en 9000 där det inte är helt ovanligt med kass remspännare så kan ju det mycket väl göra så att remmen hoppar!
ja kan ju vara bra att skriva modell
jo det är en saab 9000 2,3t -95:a
man kanske får räkna med en livs längd på 8-10000mil
på rem och spännare?
Du kan prova fylla på spännaren med bromsvätska.
Kolla så att inte nåt av löphjulen pajat.
Ursprungligen postat av RZ
PS! Hur spänd är remmen, hård , mjuk osv...?
Om de är mjukt då lyfter du lite på gummi och har motor igång samt har en
liten spruta fylld med bromsvätska och trycker in. Omedelbart kommer den att blir hårdare
och felet är åtgärdat.
Lycka till
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
När verkstaden bytta multirem på min 9k så bytte de samtidigt löphjulen. Mekanikern sa att löphjulen inte håller två remmar. Spännaren verkar ha längre livslängd men inget håller ju för evigt.
Saab 9000 2.0t Classic - 98
felet är nog med all säkerhet
spännaren för man såg att det har kommit ut
vätska från den nåt som jag inte tänkte på
då men med alla tips så har jag nog felet där
så tack så mycket
men lika bra att byta även hjulen med
TACK
Kan ju vara så illa att det är magnetkopplingen på ac-kompressorn som spökar också. Har vart med om det ett par gånger. Går ju att se ganska enkelt om du öppnar huven när bilen är igång och med ac på. Så får du stå framför bilen och vänta till magnetkopplingen slår till. Börjar remmen slira då så är felet där.
Men har du kört en månad så är väl det kanske lite långsökt.
9000 Aero -93 350hk
900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
