Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 900 Turbo som startar ibland (T5)
    jun 2008
    Godafton?
    Har ett problem med min saab som jag inte kunnat lista ut vad det är. När jag vrider på tändningen så startar allt stereo,klimat och allt annat utom instrumentet. Soppa pumpen startar då inte heller. DOCK kan man köra startmotorn utan några problem. Har fipplat lite fram och tillbaka med nyckeln så vipps så startar det (instrumentpanel och soppa pump) efter att ha läget en stund i "gång" läget och endast då kan jag starta den.
    Problemet kom efter att jag bytt termostat samt tändstift. När jag vred på tändningen så lät det som en kompressor startade underbatteriet av något slag samt att lamporna på panelen lyste lite svagt. Bilen fungerar ibland korrekt och går rent och fint vid körning, aldrig några dimpar på tändning eller något.
    Bilen är en Saab 900 cab med T5 motorn i och den är chippad med steg 1 e85 av nordicuhr om någon känner att det hjälper dom på traven.
    Tack på förhand. Kan ni lista ut problemet så bjuder jag dig på en lyxmilkshake på Max i Norrköping
    Gurra Rönnelius
    jun 2008
    Re: Saab 900 Turbo som startar ibland (T5)
    Upp! Får väll bjuda på Leons istället få?
    Gurra Rönnelius
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Glappkontakt vid någon av "de stora kablarna", typ batteriets pluspol, minuspol, stor jordpunkt eller vid startmotorn. En skruv eller mutter som börjat skaka loss?
    /Johan
    jun 2008
    /Johan
    Startmotorn går alltid utan problem men panelen startar inte / Bränslepump och dylikt.
    Någon som vet vart alla reläer sitter till det? Inte under huven eller under ratten iallafall
    Gurra Rönnelius
    jun 2008
    Någon som vet vart alla reläer som ska sitta vanligtvis under ratten Itter på en cab modell? Letar runt på nätet och i handboken och dom hänvisar bara till under ratten men där sitter EJ några reläer! Tack på förhand!
    Gurra Rönnelius
    jun 2008
    INGEN SOM VET?
    Gurra Rönnelius
  1. [LÖST] Startar ibland inte och ibland går den bra OG9-5 B2x5
    Av oollaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 01:06
  2. [LÖST] Intermitent startproblem 9000 2,0T -88
    Av helsing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 01:05
