Tjenare!
Köpte en Saab 9000 2.3T -95 automatare för ca 2 år sedan.
Den har stått ca 1 år nu men ska börja använda den nu hade jag tänkt. Det finns en del fel på den men tänkte höra om någon här kanske vet vad felet är innan jag lämnar in den.
1. Motorlampa lyser. När jag ger kraftig gas så hackar den. Ibland mjukt precis som den laddar om men ibland riktigt hårt precis som om motorn stänger av sig i ca 1 sek. Nämnvärt är att motorn bytades ut för ca 1 ½ år sedan, sedan dess har motorn bettet sig så och motorlampan lyst.
Tänker inte lämna tillbaka bilen till verkstaden som bytade motor för dom är efterblivna och kommer inte till skott.
2. Motortempmätare, bränslemätare samt turbotrycks mätare fungerar inte. Alla sitter i samma "cirkel"
3. ACC blåser bara varmluft. Har någon gång blåst bara kallluft. Kvittar hur jag ställer in den så kommer de bara varmluft, har tryckt Auto och knappen nere till höger samtidigt och då kommer en 1:a upp.
4. Bilen kan inte stå ett par dagar utan att batteriet dör, har köpt nytt batteri utan att de hjälper.
5. färddatorn visar endast temperatur, allt annat står de 0 på förutom bränsle kvar som ibland står 999 på och volt som står 23.5.
Ja de var allt Hoppas någon orkar ge sig på detta, hört sökt runt mycket och hittat vissa saker jag ska prova men tänkte kolla här först.
Tack på förhand!
