Finns det någon bild guide om detta?
9-5a -99a 2,0t
9-5a -99a 2,0t
Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
Gör det säkert!
Annars
Öppna huven o förardörren!
Leta upp en el två typ lång smal och böjbar stålpinne, typ några mm smal!
Leta upp en av gummigenomföringarna över pedalerna!
Stick försiktigt igenom pinnen mellan pluggen och plåten för att minska risken att sticka sönder kablarna!
Nu ska du under huven och vid din högra sida bakom fästet till stötdämparen, en bit ner ska du nu se din pinne om du gjort rätt!
Gå tillbaka i bilen och trä på vakuumslangen en bit på pinnen och tejpa med silvertejp lämpligast!
Tillbaka under huven och fiska upp din pinne med ex din andra pinne som du självklart gjort ej "krok" på så du får tag i din första pinne!
Dra nu igenom din vakuumslang och för den i motorrummet!
Koppla nu på din vakuumslang med ett T kors som du fick med, strypningen i T korset mot mätaren! Annars e strypningen i mätaren!
Koppla in dig på samma slang som till Avlastningsventilen! Funkat varje gång för mig!
Strömmen kan du koppla fult el bra!
Fult= leta upp säkringen till ex stereon och peta in strömkabeln där och kläm den med säkringen , jorda i närmsta chassi skruv el wingspeeda själv!
Bra sätt= koppla in på ex baksidan av ljusomställaren el dra ända bort till 12v uttaget!
El närmsta 12v som släcks med tändningen!
Göm alla kablar och slang bakom dörrlisten på insidan!
Medlem #6850
Bra guide! Vart nästan sugen på att testa!
Senast redigerat av Moderator den 2023-01-16 klockan 20:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Saab 9-5 Aero -02.
tack för info..
ska inhandla mätare också.. något tips?
skulle nog rekommendera speedparts då de liknar original mätarna lite, dvs grön ljus bla
Senast redigerat av Moderator den 2023-01-16 klockan 20:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Är även nöjd med biltemas, men BSR och speedparts har testats och håller högre kvalité!
Biltemas visar rätt laddtryck men knastrar lite i själva mekaniken när nålen rör sig då full gas ges! Iaf denna årgången som var!
Medlem #6850
