Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Inget laddtryck mellan 2000-3000rpm OG9-3
    jun 2006
    Jag har en 0g 9-3 aero -01 helt orginal nu är det så att mellan 2000 och ca 3200rpm så laddar bilen bara upp mellan det vita och det gula för att efter 3200rpm så börjar den ladda igen ibland så laddar den upp i det röda men oftast så stannar den 1-2mm från det röda jag har provbytat magnetventilen och jag har bytat dom tre vacuumslangar som går ifrån bränsletrycks regulatorn som sitter på torpedväggen för den slangen som sitter mitt emot kontackten och går till spjällhuset hadde hoppat av jag har även provtryckt dom blåa backventilerna och dom verkar vara ok jag har även bytat tändstiften
    är det någon som har hafft samma fel på sin bil eller vet vad felet är så hade jag varit tacksam för hjälpen
    Mvh Robert
    jun 2006
    Re: Inget laddtryck mellan 2000-3000rpm 93 aero -01
    Är det ingen som har en gissning ??
    sep 2008
    Åkersberga
    För att ringa in felet, dra bort slangen mellan WG och MV och se om den laddar bättre. Ta det försiktigt när laddtrycksstyrningen är ur spel.
    jun 2006
    Ok ska kolla det
    Är det slangen märkt W på mv ?
    jun 2006
    Har nu varit ute och testat att dra av slangen märkt w från magnetventilen bilen gick bra och laddade som den skulle den tvekade inte mellan 2000-3200rpm så länge den var kall när den blev varm så var det samma visa igen inget laddtryck mellan 2000-3200rpm
    är det någon som har en aning om varför bilen gör så här blir inte klok på den
    Mvh Robert
    sep 2008
    Åkersberga
    Om det inte blir laddtryck trots att slangen till wastegatens klocka är dragen, då kan du utesluta laddtrycksstyrningen, återstår "bara" att motorn inte genererar avgaser att driva turbon med, att turbon inte snurrar på som den skall eller att laddtrycket rymmer iväg någonstans.
    Har du möjlighet att läsa ut felkoder och se om den registrerar misständningar?
    Har du tagit av luftfiltersnoken och ruckat på turbinen?
    Har du några pysande eller visslande missljud?
    Eller kan det vara så att det är bara mätaren som ljger? Skjuter bilen iväg ordentligt?
    jun 2006
    Hej nä jag har inte tillgång till att läsa av felkoder4
    jag har inte känt på turbinen men bilen laddar ju efter 3200rpm
    jag har hört något lätt tjutande ljud
    jag tror inte mätaren ljuger för jag känner att bilen sackar till
    med slangen w dragen från mv så laddade bilen när den var kall men när den blev varm så slutade den ladda
    jun 2006
    upp
    sep 2008
    Åkersberga
    Hmm... dåligt med idéer här, du kanske får läsa felkoder i alla fall?
    Tändkassetten är väl kanske också en kandidat att testa byta, bäst är ju om du får låna en av någon.
    jun 2006
    Upp
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Pröva att söka efter läckage på trycksidan. Antingen i någon slang eller IC.
    MVh
    Fredrik
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    jun 2006
    Jag funderar på om det skulle kunna vara tryckklockan till wastegaten som strular
    sep 2008
    Åkersberga
    nej.
    jun 2006
    Jag tänkte så att den laddar inte fullt när den är kall för att wastegaten släpper ut tryck och när den blir varm så släpper den ut ännu mer tryck
    Är inte det ett sannolikt senario
    sep 2008
    Åkersberga
    Wastegaten har ingen aning om motorn är varm eller kall, och ingen aning om varvtalet på motorn. Den ser bara tryckskillnaden över avgasturbinen. Ju mer avgaser som produceras, desto större differens. Finns ingen rimlig anledning till att den av sig själv skulle öppna på låga varv men vara stängd på höga.
    Skulle möjligen kunna vara att den kärvar så att den står öppen lite lite på glänt, och det resterande avgastrycket, när varvtalet överstiger 3000, räcker för att dra upp laddet. Men att detta skulle inträffa endast vid varm motor? Icke.
    Ditt problem är annorstädes.
    jun 2006
    Jag menar att den är kass och när den blir varm så håller den inte tätt och släpper ut allt tryck därav inget laddtryck när bilen är varm och lite laddtryck när den är kall
    Och som du säger att när den kommer över 3000rpm så orkar den ladda lite
    Jag kan inte komma på vad det annars skulle kunna vara
    Jag är öppen för förslag på vad det annars skulle vara
    sep 2008
    Åkersberga
    Jag skall inte bråka med dig, men ta en titt på hur en wastegate ser ut så inser du nog att ditt resonemang inte håller. Men ta och känn på den vetja! Om den kärvar lär du märka det.
    Att ingen förutom jag svarat på din fråga skulle jag tolka som att det inte är någon som känner igen just detta fel. Felsök alltså (t.ex. som jag föreslagit ovan), hitta mer information och återkom. Sannolikheten att någon här kommer och löser gåtan åt dig rakt av utan mer information är minimal.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bobco
    Mvh Robert
    Har du kört med W slangen borta från magnetventilen så ska det inte finnas något stopp på hur mkt den ska ladda dvs hela laddtrycksstyrningen är bortkopplad. Den ska ladda utav bara HE***TE med W slangen borta.
    Min gissning är att antingen Wg-klockan är för slapp och inte orkar hålla emot, lr så har du rätt stort läckage på trycksidan.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2008
    Åkersberga
    Läckande AV?
    Kanske göra ett par stora träpluggar, smacka in i slangen från turbon och uppe vid insugningsröret, och sedan dra på 1.0 bar tryckluft på någon nippel däremellan, och se om det läcker nånstans i systemet.
    jun 2006
    Ja jag har funderat på om det skulle kunna vara wg-klockan som inte orkar hålla tätt
    Jag har kollat men jag har inte upptäckt något läckage men jag ska ta och spruta startgas på alla slangar och se om jag hittar något
  1. Bílenb hackar vid fulltgaspådrag på 5:an mellan 2500-3000rpm
    Av Jonke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 10:57
  2. Motorn tvekar och hostar mellan 2500 och 3000rpm 0g9-3 -98
    Av Korben Dallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 12:11
