Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Inget laddtryck mellan 2000-3000rpm OG9-3
  1. #21
    jun 2006
    Re: Inget laddtryck mellan 2000-3000rpm 93 aero -01
    Det får bli nästa felsökning att provtrycka systemet
    Tack för alla tips och jag tar gärna emot fler
  2. #22
    jun 2006
    Upp
  3. #23
    aug 2005
    Byt Wg-klockan.
    Opel Astra J OPC 2012
  4. #24
    jun 2006
    Idag har jag sprutat startgas på alla slangar under motorhuven och på icn och jag kunde inte hitta några läckor
    Nu ska jag bara kolla wastegate klockan och tändkassetten några förslag på hur jag ska kolla wastegate klockan
  5. #25
    jun 2006
    Upp
  6. #26
    sep 2008
    Åkersberga
    Nu har du bumpat den här tråden i över en vecka, tänker du fortsätta länge till?
  7. #27
    jun 2006
    Vad är ditt problem
    vill du inte läsa tråden så ge fan i det
    jag bumpar den så mycket jag vill
    så håll käften på dig och logga ut här ifrån om du har problem med det
    är du inte en del av lösningen så är du en del av problemet
  8. #28
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bobco
    Vad är ditt problem
    Coola ner lite.
    Med den attityden kommer du inte få speciellt mkt hjälp, och att bumpa upp tråden hjälper inte heller värst mkt.
    Som svar kan ja säga att startgas metoden inte är speciellt bra om man inte har ett stort hål någonstans, vid tomgång har du undertryck i systemet dvs ifall det skulle vara någon litet hål i någon slang så är det inte säkert du märker av det när du sprutar startgas, hålet dras ihop av undertrycket plus att styrsystemet är rätt snabb på att justera.
    Som ja sagt tidigare i tråden prova byt WG-klockan.
  9. #29
    jun 2006
    Jag har kört med startgas metoden förr och jag har hittat små hål
    Jag kanske bara har haft tur jag ska kolla upp slangarna bättre
    Vet du var man kan få tag i en klocka billigt?
    Mvh Robert
  10. #30
    Steg 4 Frals avatar
    Vad är ditt problem
    Jag tycker du skall läsa detta rules.php
    Redan under §1 bör du se upp hur du uttrycker dig. Sedan direkt på §3.7 som du inte har koll på heller.
    Med din attityd kommer du bli utan hjälp.
    /Fred
  11. #31
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Vad är ditt problem
    Den här attityden är strängeligen förbjuden på detta forum.
    Om du hade brytt dig om att läsa reglerna innan du postade så hade du läst bl.a. att postbumpning inte är tillåtet, §3.7, samt artikeln om sundhet och "netiketten", §1.
    Så ta nu och läs igenom reglerna minst en gång och använda sökfunktionen i första hand när du vill ha hjälp. Hittar du inget svar genom sökfunktionen så är du välkommen att posta, men se till att hålla dig inom forumets regler.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  12. #32
    jun 2006
    Vet någon var man kan köpa en wg-klocka i eller runt Malmö jag bor själv i Sjöbo
  13. #33
    sep 2008
    Åkersberga
    Anledningen till att du inte skall bumpa din tråd är att de som har skrivit i den tror att du har en följdfråga som du behöver svar på. Du slösar med flera människors tid.
    Din egen tid tycker du uppenbarligen är för värdefull för att slösas på saker som att felsöka eller ta reda på var man köper reservdelar. Jag rekomemnderar dig att åka till närmsta större stad och leta efter ett hus med en stor skylt med bokstäverna SAAB. Där kan de hjälpa dig. Om du har pengar alltså.
  14. #34
    jun 2006
    eftersom du inte tillför något vetigt till tråden så ber jag dig att sluta skriva i den så att du inte ödslar din tid och andras
    Andra kan ju tro att jag har en följdfråga och ödsla sin tid på att läsa dina meningslösa kommentarer
    Mvh Robert
  15. #35
    jun 2006
    Någon som vet?
  16. #36
    aug 2005
    Har du ens försökt söka själv på nätet?
    Beställ
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/monte ... 4f9b403e78
  17. #37
    jun 2006
    [quote="_oxygene_"]Har du ens försökt söka själv på nätet?
    Beställ
    Mvh[/quot
    Ja jag har sökt på nätet men har inte hittat någon lämplig
    ja jag vet att speedparts har jag vet också att mulles hoj och turbo meck har
    men nu undrar jag om det är någon som vet något ställe i eller omkring malmö som har till bra priser för jag vill inte sitta i en vecka och vänta på ett paket och skulle det inte vara wastegateklockan det är fel på så vill jag kunna köra bort och lämna tillbaks den
    jag förstår inte varför alla är så gnälliga för bara för att man ställer en fråga
    Mvh Robert
  18. #38
    sep 2005
    Någon som vet?
    Det här är sista bumpen innan jag låser tråden.
  19. #39
    jun 2006
    Va jag bumpar inte tråden j
    Får jag inte svara andra som skriver till mig?
  20. #40
    jun 2006
    Jag bumpade inte tråden jag ställde bara om frågan eftersom den försvann bland allt skitsnack och tillsägelserna från er som driver forumet
    Mvh Robert
  1. Bílenb hackar vid fulltgaspådrag på 5:an mellan 2500-3000rpm
    Av Jonke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 10:57
  2. Motorn tvekar och hostar mellan 2500 och 3000rpm 0g9-3 -98
    Av Korben Dallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 12:11
