Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vindrutetorkare intervall går inte att justera, 9-5 Aero -00
    okt 2007
    Uppsala
    Hejsan,
    igår blev första riktiga utflykt med nya bilen, till föräldrarna i Sala. Regnade som bara den och vi upptäckte att intervallfunktionen på vindrutetorkaren inte funkar som den ska - den går, men det ligger ca 14 sekunder emellan och det ändras inte oavsett läge på regleringen på spaken. Dvs om den är helt nere eller helt uppe eller någonstans emellan, det är ca 14s mellan svängarna hela tiden. Och det är i dem flesta fall för långt...
    Annars funkar allting, andra lägen är ok. Slår jag på intervall så går den en sväng direkt.
    Vad kan detta bero på? Jag har sökt på forumet men hittade bara trådar där intervallfunktionen inte fungerade alls, inget liknande vår problem. Jag vet inte om bilen har regnsensor, hur tar man reda på det? Hur funkar den, är den enbart aktiv i intervall-läge och kör den över manuella inställningen på intervallet i så fall? Alltså kan det vara fel på regnsensorn som gör att inte intervallsfunktionen funkar kanske? Och kan man i så fall stänga av regnsensorn och köra manuellt istället för att testa?
    Vore tacksam för svar, rätt väsentlig funktion i mitt tycke så skulle gärna få ordning på den!
    I övrigt så verkar det inte komma någon spolarvätska på bakrutan när jag trycker i knappen till det - tips på felsökning/reparation där?
    //Joris
    ------------------ Nya PÄRLAN ------------------
    Saab 9-5 Aero -00
    aug 2005
    Re: Vindrutetorkare intervall går inte att justera, 9-5 Aero
    Bilen har nog inte regnsensor om du har steglös intervall.
    Det kan vara bara själva spaken vid ratten som felar, testa och byt ut den.
    Kolla ifall du hör pumpen gå när du ska spola bakrutan om inte så är det nog pumpen som är gången.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 6 sportsedans avatar
    Tror inte regnsensor fanns på m00, har för mig att det kom till m02 är osäker.
    Du ser fall du har det genom att titta framför innerbackspegeln på rutan fall det sitter en liten svart plastlåda där.
    jul 2011
    Huddinge
    Strömskenorna inne i spaken kan vara slitna eller smutsiga. Öppna upp spaken och rengör.
    Tror man hittar spakar på skroten för 250kr vilket inte är så blodigt.
    Rör sig armen när du försöker spola bakrutan?
    /matt
    - Sent from my iPhone using Tapatalk
    SAAB 9-5 SC Aero -03
    okt 2007
    Uppsala
    Hej och tack för alla svar! Uppskattas enormt!
    Angående regnsensor så har bilen nog inte det nej
    Jag får testa och plocka bort och loss spaken och göra rent, se om det hjälper. Rätt drygt att få välja mellan antingen 15s intervall eller det första steget på kontinuerligt torkning...
    Angående bakrutan så går armen där när jag försöker spola japp. Vart sitter pumpen till den? Framme någonstans eller bak vid armen?
    //Joris
    Saab 9-5 Aero -00
    okt 2007
    Uppsala
    Har nu haft loss spaken och en av kablarna (bruna) var av. Fixade det och intervall-reglaget fungerar igen :-)
    Angående spolarvätskan bak så hörs en klick i relä när knappen trycks i, men ingen pump går igång. Fram funkar bra och den pumpen hörs väldigt tydligt. Vart sitter pumparna och hur kommer man åt dem? Har dem egna säkringar någonstans annars? Hittade inte...
    //J
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Saab 9-5 Aero -00
    aug 2005
    Det är samma säkring till båda pumparna, pumpen sitter utanpå vätske behållaren du kommer åt den om du lossar på innerskärmen och fronten lite vid vänster hjul blir betydligt lättare om du tar bort hjulet först.
    Höganäs
    sitter typ bakom vänster blinkers..
    kommer kanske pumpen underifrån?
    eller skruva bort hjulet och innerskärmen?
    en minut för sen...
    okt 2007
    Uppsala
    Ok toppen, man behöver alltså inte ha bort hela framskärmen eller sådant? Var lite orolig för det...
    Säkringen lär det inte vara någon fel på då eftersom fram funkar som det ska. Får se när vi hinner kolla på detta, en blick på fästet på armen på torkaren bak om man lyfter på plastlocket visar att det inte varit någon vätska där på länge....
    //J
    Saab 9-5 Aero -00
    Höganäs
    det var stopp i munstycket på en kompis bil jag blåste rent med tryckluft
    men sitter även en liten o-ring som försvann då
    okt 2007
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Tjo men då gick väl ändå pumpen? Det verkar den inte görs hos oss
    Saab 9-5 Aero -00
  1. Intervall, Vindrutetorkare fram på en Saab 9-5 2.3 Vector-07
    Av Kippeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-29, 10:30
  2. Justera vindrutetorkare?
    Av fullodum i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 19:54
