Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Startproblem , får inte ur nyckeln NG9-3
    okt 2008
    Nu på morgonen när tjejen skulle starta sin bil (ng9-3 -04 2.0t) så funkade det det inte. Det händer inte ett skit när man vrider på nyckeln. Men det är inte det största problemet just nu. Det är så att nyckeln inte går att få ut. (självklart vet jag att man måste ha backen i). Snälla, snälla! Någon som har nåt tips på vad man kan göra för att få ut nyckeln. Har ingen lust att ha den stående på en stor parkering med nyckel i och olåst, även om den inte går att starta.
    MVH Niklas
    Ng 9-3 Aero TTID -08. Og 9-3, 2.0t -00.
    Steg 1 Schollins avatar
    En ng9-3 behöver man inte ha backen i för att få ut nyckeln. Du har väl nya karossen? Med nya plast/gummiliknande nyckeln utan stålpinne?
    Verkar som dött batteri eller att bilen inte känner igen nyckeln. HUR låste du upp bilen!?
    Öppnade med nödfallsstålet inuti nyckeln?
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    okt 2008
    Ja det är sån "ny" nyckel.
    Det var inte jag som låste upp bilen. Det var en i nuläget mycket arg kvinna . Men hon säger att hon gjorde som vanligt, tryckte på knappen på nyckeln, satte sig i bilen, i med nyckeln, vred om. Batteriet är inte helt dörr iaf. All elektronik funkar ju. Men jag ska se om jag kan få tag i ett annat batteri.
    Nödfallsstål? vad är det?
    Haha! En sån där arg och oförstående variant som riktar sin ilska på dig istället för bilen alltså
    Så bilen gick att låsa upp som vanligt med nyckel, men varken att starta ELLER att låsa igen? I så fall kan det vara sån maximal otur att batteriet i nyckeln dog precis efter avlarmningen. Eller att bilensbatteri är slut. Har du testat reservnyckeln till att börja med? Funkar inte det så testa startkablar från annan bil/batteri.
    Med nödstål menar jag att den nya nyckeln till NG9-3 går att dra isär och inuti finns då en traditionell nyckel. Denna går enbart att använda för att ta sig in i bilen, inte att starta bilen med. Smart grej den dagen bilen stått länge och batteriet i bilen har dragit ur sig helt.
    Lycka till och återkoppla gärna!
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-23 klockan 09:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2004
    Strängnäs
    Testa att bara koppla bort bilens batteri en liten stund
    okt 2008
    Haha ja precis en sån är det
    Men om batteriet i nyckeln är slut, borde inte bilen sagt till om det? Det gör min og9-3 iallafall.
    Ska försöka få tag på nån snäll person med startkablar eller ett fräscht batteri. Den andra nyckeln befinner sig naturligtvis långt härifrån. Kanske får bli en cykeltur då. Men vilken hjälp skulle den andra nyckeln ge mig?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är väl mera för att utesluta att det verkligen är något problem med den första nyckeln.
    okt 2008
    Jo men det första nyckeln sitter orubbligt fast i tändningslåset.
    okt 2010
    Att nyckeln fastnat har jag också råkat ut för och då var jag tvungen att starta bilen och sen stänga av den för att få ur nyckeln.
    Så du har hamnat i lite av ett moment 22.
    Citat Ursprungligen postat av thestroyer
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Haha! otur strömmen räckte för att suga fast nyckeln...
    Citat Ursprungligen postat av Patrik_B
    Jag tror som ovan. Försök få på startkablar från annat batteri eller bil och se om du kan starta bilen eller iaf få ut nyckeln så du kan börja om och larma på/av och sen starta.
    okt 2008
    Problemet löst! Eller ja....nåt fel måste det ju vara eftersom det hände. Startkablar gav inget resultat, så jag testade att koppla bort batteriet ett tag. När jag sedan kopplade tillbaka det så gick det att få ur nyckeln.
    Sedan när jag skulle prova starta bilen så stod "immobiliseringsfel kontakta verkstad" i SID, men nu gick nyckeln att få ur iallafall. Envis som jag är så var jag ju bara tvungen att prova att starta den en gång till innan jag gick in och poff så startade den.
    WTF!
    Härligt!
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-23 klockan 09:26. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2011
    Karlskrona
    Det som är underbart med bilar är att dom kan laga sig själva helt plötsligt!
    Finns inget annat i världen som är så fantastiskt...
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    jun 2010
    Tror faktiskt att allt elektroniskt har denna magiska grej, omstart eller ut med batteriet löser många problem!
    Vänersborg
    om man stänger av tädningen innan bilen har stannat helt så går det inte attt få ut nyckeln då behöver man starta bilen köra en lite bit och stanna och vrida av tädningen som vanligt för att få ut nyckeln alt bryta strömmen....
    aug 2018
    Jag hade samma problem, jag var dock tvungen att bogsera hem den och sedan sätta batteriet på laddning över natten och hoppades på det bästa att det skulle funka att få ur nyckeln. Morgonen där efter så koppla jag i batteriet och jag kunde få ur nyckeln och bilen startade utan några problem alls...
  1. Kan inte få ut nyckeln efter motorbyte.....
    Av kallekula19 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-08-06, 14:18
  2. Får inte ur nyckeln. 900 -98.
    Av janli i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-05-07, 23:01
