Tänkte ta och fixa vår Saab nu då den har stått sedan i januari.
Tjejen var på väg hem från jobbet när motorlampan började lysa och den tappade kraft så hon körde in till kanten och ringde mig så fick jag komma dit och kolla på den.
Då startade den utan problem, lät inte konstigt alls men när jag försökte köra iväg på 1:an så fanns det ingen kraft alls.
Bogserade hem den och ringde en polare som har jobbat som Saabmekaniker och vi startade den (i -20 grader) och den gick jämt på tomgång men smällde vid gaspådrag och ingen ork fanns, varvade max 3000rpm.
Ingen olja i vattnet eller vice versa, jag har testat byta luftmassemätare, vevaxelgivare, tändkasett och soppapumpen går.
Jag har bytt soppapump 2ggr förra året, originalpumpen som hade gått 25 000 mil gav upp och en ny beställdes på skruvat.se och den pajade inom 6 månader och då bytte jag till en biltemapump som verkar fungera.
Olja byttes ca 200mil innan bilen gav upp, tändstift likaså. Kanske fick den en chock och gav upp![]()
Vad kan det tänkas vara för fel? Har inte gjort ett komptest än men ska försöka få till det i veckan eller kommande vecka.
Saabmeken misstänker kolv eller topplocksras, därför har jag lagt ut en köpesannons på torget här om det är så. Har svårt att se att det kan vara så många andra fel än detta? Den startar för övrigt inte längre alls, inte ens minsta chans till att tända till...
En följdfråga då; Det är en 02:ans 9-5 2.0t, vilka motorer passar i denna? Alla 9-5:ans motorer från 98 fram till 05? Även 2.3 samt aero? Eller behöver man byta ut massa andra prylar för att få det att fungera tillsammans?
Tacksam för svar!
Ps: Om någon saabkunnig i min närhet (Arboga) känner sig manad att skruva/kolla på den så hör av er till mig via anders.ward@gmail.com
