Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem med oljetrycket, eller avsaknaden av oljetryck...
    feb 2004
    Grängesberg
    Tjena!
    Har idag bytt turbo eftersom min rasade för ett tag sedan.
    Men har nu inte rätt oljetryck (iaf inte enligt indikeringen)
    Det som hände förrut var turbon slutade ladda när jag var ute och åkte.
    Var nära hemma så jag linkade hem. När jag dagen efter skulle flytta den så hade jag inget oljetryck.
    Det har jag alltså fortfarande inte.
    Så idag efter turbo bytet så bytte jag oljefilter efter första provstarten men blev inte bättre. Har ännu inte bytt olja för föregående ägare har dragit pluggen rund så jag fick inte loss den nu på kvällen.
    Vad har ni för tips om vad som kan orsaka min avsaknad av oljetryck?
    Bilen är en 900 Aero 88, nu med begangnad TD05-12b (eller vad de nu heter)
    Har haft, 900 Aero -88.
    Kalmar
    En första tanke så här efter ngåra öl....
    Du har väl olja i motorn???
    feb 2004
    Grängesberg
    hehe, jodå det har jag.
    Mitt mellan strecken
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Du har oljetrycksmätare och vad visar den?
    Lyser oljetrycksvarningslampan?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    feb 2004
    Grängesberg
    Nej ingen mätare. Bara varningslampan som lyser.
    Bäckefors
    Re: Problem med oljetrycket, eller avsaknaden av oljetryck..
    [quote="ILiveToRide"]
    Hur vet du att det inte är rätt oljetryck när du inte har en mätare?
    Oftast brukar det vara oljetryckskontakten som går sönder, prova med att byta ut den först innan du gör något annat!
    Johan Carlsson#2661
    feb 2004
    Grängesberg
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Citat Ursprungligen postat av ILiveToRide
    Nej det vet jag naturligtvis inte
    Men jag måste gå lite efter indikeringen
    Ska prova att byta kontakten.
    feb 2004
    Grängesberg
    Problemen består. Lampan lyser även efter att jag nu bytt oljetrycksgivare.
    Tips?
    Något annat sätt att se om jag verkligen har problem med trycket/pumpen? Eller vad kan det vara?
    Börjar tröttna
    Bäckefors
    Jadu, då kan det ju vara kabeln som e kass någonstans. Eller så är det pumpen som gett sig, men det kan vara många faktorer. Lyft ur motorn och plocka isär, då brukar felen uppenbara sig.
    Visserligen går det att plocka ner pumpen med motorn kvar i bilen, men det är bökigt.
    Johan Carlsson#2661
    feb 2004
    Grängesberg
    Satan, har varken tid eller plats för det.
    Bäckefors
    Låter motorn mycket illa när du startar den?
    Gör den det så har du nog inget val...antingen riva den eller skaffa en annan motor.
    Johan Carlsson#2661
    feb 2004
    Grängesberg
    Nej den låter inte så mycket, men det rasslar så det märks iaf
    Har ställt den åt sidan ett tag, får lyfta motorn när jag får tid.
    Tack för hjälpen
  1. Oljetryck lågt eller ej? (mätt med mekanisk mätare)
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-06, 14:22
  2. Oljetryck lågt? Felaktig mätare eller vad?
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 17:10
  3. Problem med oljetryck
    Av Dirq i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 19:49
  4. Problem med oljetryck og 900
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-15, 21:43
