Hej, jag håller på att byta kamkedja + tillbehör på min 9-5 från -00. Men det har uppstått några frågetecken.
Råkade plocka isär oljepumpen, innan jag läste att det var jätteviktigt att markera hur dreven stod. Hur gör jag nu?
Fick med en stor påse med o-ringar, men jag bara hittat två att byta hittills. Kan de andra vara till vattenpumpen och oljekylarrören? Det är två gula och några svarta.
Fick loss kåpan framför kedjan genom att rucka ur den. Men att få dit den igen, utan att smeta ut packningsklistret över hela motorn verkar svårt i nuläget. Hur flyttar jag enklast motorn åt förarsidehållet? Räcker det med att palla upp andra sidan av bilen också, eller lär jag ta bort fästena mellan växellåda och chassi också?
Hoppas ni kan hjälpa mig att reda ut mina frågetecken.
Tack på förhand!
