Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vilka vevaxlar passar? B2x4/B2x5
    Vilka vevaxlar passar i B205e?
    Okej en gång för alla nu!
    Vilka motorer har vevaxel som passar i min b205e utan modifieringar eller liknande. Måste ha en nu! Och den ska va fin!
    Men det är prio på vevaxelfrågan
    Oxelösund
    Re: Vevaxelfråga
    Vevaxlar från B204 (2,0L 900NG, 9000) 1994-1998 samt B205 (2,0L 9-3,9-5) 1998-2009 passar.
    Samma vev oavsett sugmotor eller turbo.
    Vevaxelfråga
    Och nu har jag då en fråga till: vad är det föe snack om att triggerskivan till vevaxelgivaren inte ska vara samma
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Vevaxelfråga
    Citat Ursprungligen postat av Kribergarn
    Det är samma! snacket är väll att någon av skivorna är skruvad på någon av vevarna?
    dem passar!
    Efter att ha sökt omkring lite har jag ännu inte fått detta klart för mig.
    Jag har en Saab 9000 Aero från 1994.
    Då jag söker med mitt reg.nr. på Bildelsbasen får jag fram vevaxeln med art.nr 9116310.
    Denna axel kommer då från 1993 års modell.
    Den axeln jag själv TROR jag skall ha har art.nr 9139403, och sitter t ex i Saab 9-3 och 9-5.
    Jag misstänker att vevar från sugmotorer INTE ska sitta i turboladdade, men ange gärna vilka motorer (motorkoder, årsmodeller, art.nr etc.) jag kan plocka axeln från!
    Huddinge, Stockholm
    Re: Vilka vevaxlar passar i B234R 94-98?
    Det är samma vevaxlar i alla 2,3l motorer -94-2010. Dvs i B234i, 234E, 234L och 234R.
    Ingen skillnad mellan turbo och ej, alla är smidda.
    Däremot så passar inte de äldre 2,3-89-93 då det skiljer lite en ena änden, svarningen och passningen mot svänghjulet.
    M.V.H.
    Tack för info!
    Då passar alltså INTE den axeln jag tidigare trodde som kommer från B205x-serien?
    Men axlar från B235 borde då alltså passa (från -98 och framåt) frånsett att det är 2,3 -litersvarianten?
    Och angående turbo/ej turbo har ju i-motorerna högre kompression. ÄR vevaxeln verkligen den samma då?
    2.3 vevaxeln från B235x passar till 9000. Vevstakarna i B235x är inte i samma längd som B234x. B235x=153mm B234x=147mm
    Vevaxeln är samma på insprutarna och turbo bilarna. 2.3liters motorerna har en slaglängd på 90mm. 2.0liters motorerna har 70mm slaglängd.
    Mvh Mr_Lööf
    Senast redigerat av Moderator den 2020-12-26 klockan 14:30. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Huvudsaken är då alltså att det är en 2,3-liters bil jag plockar axeln ifrån, med andra ord?
    Vad är det som skiljer 2.0-vevarna från 2,3-vevarna? Tapparna?
    Vidare är ju B235x-motorerna sk "lågfriktions-motorer". Är då lagerytorna på ram -och vevlager mindre, eller passar de på mitt block?
    Huddinge, Stockholm
    Ursäkta att jag rörde till det med motornumren ovan.
    Jag glömde ju såklart B235E, B235L och B235R!
    ALLA: B234i, 234E, 234L och 234R och B235E, B235L och B235R har samma artickelnummer på vevxeln och samma vev! INGEN skillnad
    Däremot så skiljer det på kolvar (för att få olika kompression) och på vevstakarna pga olika höjd på kolvarna.
    2,3 har 90mm slaglängd medan 2,0 vevaxeln (som är en ANNAN vevaxel) har 78mm slag.
    B205 vevaxeln passar! Men bara om du ska ha en 2l motor och då behöver du 2,0 kolvar och tillhörande vevstakar.
    M.V.H.
    Precis det jag ville få bekräftat . Tack och bock!
    Med andra ord så passar axlarna från varje kortblock då rakt av, bara motorn är 2,3 liter (B23xx) .
    Senast redigerat av Moderator den 2020-12-26 klockan 14:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Joncka
    Exakt!
    M.V.H.
  1. Byte av ventilkåpspackning B2x4/B2x5
    Av idaivika i forum FAQ
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2024-05-21, 20:15
  2. B2x5-startmotor på B2x4?
    Av JB9 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-08-03, 16:33
  3. Bränsleförbrukning B2x5 vs B2x4
    Av m2949 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 10:27
