Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Skillnad T7 kolvar b205, b235
    Hej, har letat runt på forumet men inte hittat något svar. Är det samma mått på kolvarna i 2,0 motorn som i 2,3 motorn på en 9-5 98-00? Dvs, kan jag sätta i kolvarna från en 2,0 motor i en 2,3?
    tacksam för svar
    /Lars
    aug 2005
    Re: Skillnad T7 kolvar b205, b235
    Ska du sätta i 2.0 kolvar i en 2.3 spis så behöver du även vevaxeln och vevstackarna från 2.0an, annars är det samma diameter på kolvarna orginal.
    Opel Astra J OPC 2012
    Ta inte detta som fakta, för jag är långt från kunnig på området.
    Men är det inte så att det som skiljer på 2.0 och 2.3 slaglängden, men att de har samma borr? Borde då inte vara lika kolvar i bägge motorerna, och bara kam och vev som skiljer? Eller är jag ute och vinglar på en gammal damsnurra?
    Saab 9-5 SC Aero -01 Steg 3 BioPower av MapTun
    Saab 9-5 SC Vector -08 Helt original
    "Our mission: Pretend nothing has happened, and hope everything turns out alright in the morning."
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av bonecrime
    Ta inte detta som fakta, för jag ä långt från kunnig på området.
    Inte samma kolvar, det skiljer lite på kompet också! (9,3:1 i 2,3)
    Samma kammar förutom i Aeron.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Intressant. Vad är det för skillnad på kammarna i Aeron?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Tryckfel! Jag menade stakar och vev.
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Andra artikelnummer på dom, enligt www.900aero.com är dom vassare än de i B205E och vanliga B235E. Kan vara så att även B235E fick de vassare kammarna -01 när motoreffekten uppdaterades till 185hk.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    ok, så om jag förstått det hela rätt så kan jag inte ta kolvarna från en 2,0 spis och sätta i en 2,3 även om jag använder vevaxel och stakar från en 2,3?
    vad är det som gör att kompet blir annorlunda? behövs det ny programvara då ifall jag byter kolvar till dom från en 2,0?
    Citat Ursprungligen postat av Netlarsa
    Nej!
    Kolvar, stakar, vev och programvara skall det vara!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Huddinge, Stockholm
    Det är olika stora gropar i kolvarna! Som du kanske vet så är de inte platta upptill utan har en svärisk "grop" som är olika stor. Störst på 2,3 för att kompensera mot den större slagvolymen.
    M.V.H.
