Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Uppgraderings bromsar 9-5 2,3t -03
    apr 2011
    Var sugen att uppgradera till aerobromsar påm min 9-5. Men varken maptun eller speedparts har till min årsmodell. finns det inte till 03:an eller är jag bara dålig på att leta. är som inte sugen att lägga ner 10000kr på ett par värre bromsar eftersom jag inte har så jäkla mycket krut under huven, men tillräckligt för att tycka att orginal bromsarna har lite dåligt bett.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Uppgraderings bromsar 9-5 2,3t -03
    Fram behöver du 2 av denna
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 9b24d3b68b
    Och en sats av denna
    OKet är densamma som redan sitter på bilen.
    Om du ska uppgradera bak till ventilerade skivor behöver dessa delar.
    2 av dessa http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 9b24d3b68b
    En sats av denna
    Då OKet du har bak inte passar för dessa skivor behöver du köpa 2 OK på t.ex skroten kan vara lite små svårt att hitta men hittar du så följer OK bygeln/hållaren med så den behöver du inte köpa från speedparts men skivorna behöver du.
    Beläggen är samma som du redan har.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. uppgraderings frågor ang saab 9-3
    Av gnodan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-02-26, 22:16
  2. Uppgraderings turbo?
    Av mr_saab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-18, 22:53
  3. AKUT!!..uppgraderings problem
    Av johanbiff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 20:28
  4. Lite uppgraderings-frågor!
    Av Tajger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-15, 14:19
