Automatlådan i vår nyinköpta 9-5a '03 slår hårt vid växling mellan P/N/R -> D läge. Däremot slår det inte när man går åt andra hållet, dvs D-> något annat. I övrigt växlar den bra.
Lite sökning ger nedan enligt WIS (bulletin). Om jag förstått rätt så väntar alltså ett ventilhusutbyte till en smärre kostnad av drygt 10.000 .
Mitt problem är att det smäller när oljan blir varm. Alltså inte när den är kall. Kan man byta olja i lådan till något mer trögflytande för att skjuta lite på bytet?
Kan lådan ta skada av att köras i det här skicket eller bör jag boka tid redan nu på måndag?
Har någon en färsk prisuppgift för byte av ventilhuset? Finns det något annat jag bör byta när de ändå är där och mekar exempelvis bussningar?
[2] Fördröjning och hård växling P-D och N-D (M02-03)
[9] Mycket hård iläggning av läge D och R
[2]
Tröghet i ventilhusets ventiler (SLS, SLT).
Ersätt ventilhuset med ett modifierat (art.nr 5449780)
9-5 (9600) - Kraftöverföring - Automatisk växellåda - Justering, byte - Ventilhus
[9]
Elfel
a) Läs värdet för temperaturgivaren då bilen är kall. Kontrollera att värdet stämmer med omgivande temperatur.
b) Om värdet skiljer sig för mycket, kontrollera att temperatursignalen fungerar. Se till att ledningsnät och kontaktdon fungerar utan avbrott
9-5 (9600) - Kraftöverföring - Automatisk växellåda - Tekniska data -Temperaturgivare, växellådsolja
/mattias
