Ämne: Slamrar vid start 9-5:a
    maj 2010
    Har ett konstigt fenomen på min 9-5:a. Precis efter start slamrar det lite från höger sida av motorn. Det pågår ungefär 1-3 sekunder och tystnar sedan.
    Byte kedja och allt vad det innebär förra året. Oljudet försvann dock inte.
    Vad kan det vara?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    aug 2005
    Re: Slamrar vid start 9-5:a
    Ja hade oxå problem med konstigt slammer från motorn vid uppstart men försvann vart efter motorn blev varmare, ja läste i en tråd här på forumet om en gummiskena som är en del av kamtransmissionen och sitter fäst i ventilkåpan.
    Ja böt min och den blev tyst, den gamla gummiskenan såg inte värst rolig ut och var stenhård medan den nya var mkt mjukare.
    Skenan hittar du här.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... skena.html
    Ps. Byt gärna ventilkåpspackningen när du lyft ventilkåpan.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2010
    FAN!
    Just den den lilla rackaren bytte jag inte!
    Jag såg delen, men fattade aldrig var den skulle sitta. Den nämndes inte i WIS heller vad jag mindes! Får testa att byta den nu. Vkp är ett år gammal, behöver jag byta den igen tror du?
    Men det här slamret tystnar direkt, max max 3 sekunder.
    aug 2005
    Testa och byt, ju mer den slits ju mer spel får kedjan att röra sig upp ner.
  1. 900 T -97 slamrar i motorn
    Av Pjson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 14:10
  2. Slamrar vid kamdreven
    Av Martin 2445 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 17:02
